  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 01.05.2015, 07:49 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4469-1
Пт, 01.05.2015, 07:50 | Сообщение # 2
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Подскажите если на выводах Рх при сведении 10мв то после пред усилителя должно быть около 1.8в?если детали по схеме,а то у меня на выходе 150мв.Получается что усиление в 15 раз вместо 180?Я правильно понимаю
Пт, 01.05.2015, 07:50 | Сообщение # 3
Василий
  Постов: 26  Offline
Эх, еще вопросик. Вот вытягиваю вырезку феррита, чтобы на половине значения номинала многооборотника GB была. Подбираю C2 и кручу подстроечник VR3, у меня такое получается в связке кондеров на 680p+330p(при кручении VR3 наблюдается регулировка), и 680p+470p(на всем протяжении кручения VR3 молчание на феррит). Скажите, пожалуйста, какие пределы емкости С2 для подстройки вырезки феррита? В режиме все металлы, когда настраиваю вырезку, то слышен легкий отклик, если вблизи датчика, а в режиме дискрима молчание вплотную. Катушка у меня кольцо фабричная. Плюс, во всех этих подборах у меня золотое кольцо всегда в минусе, от -12 до -32, как ни регулируй фольгу в ноль, медь все равно в минусе. Медь +70 до +86... Куда б копнуть для более правильной вырезки и почему золото попадает в минус?
Отредактировал Василий - Вт, 28.04.2015, 19:52
Пт, 01.05.2015, 07:50 | Сообщение # 4
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Василий, Да не фольга должна быть в 0 Diskr, а железо. Крутим Diskr, вначале вырезается железо, а затем,после железа вырезается фольга, далее все остальные металлы согласно таблицы.
Отредактировал dom - Вт, 28.04.2015, 22:08
Пт, 01.05.2015, 07:50 | Сообщение # 5
Василий
  Постов: 26  Offline
dom, не, я не про вырезку в дискриме, а про показания на шкале VDI, сперва-то, конечно, железо вырезается, если в плане вырезки, я имел ввиду индикацию, что золотое кольцо у меня индицируется в минусе... получается, если я вырежу фольгу, которая индицируется в 0, то золото уже не будет пиликать.
Пт, 01.05.2015, 07:50 | Сообщение # 6
dom
Василий, Поставь временно вместо R2 переменник и с его помощью, а так же помощью VR3, и С2 настрой шкалу VDI.
Пт, 01.05.2015, 07:51 | Сообщение # 7
Василий
  Постов: 26  Offline
dom, Спасибо, попробую, про R2 вроде не попадалась инфа, что подбирать надо или упустил. Про С2 и VR3 даже копировал инфу. Ну и R7 у меня стоит 100 Ом, так как пока нет осциллографа посмотреть размах синусойды, может еще этот резистор не дает поставить шкалу? Не подскажите в каких пределах должны быть номиналы C2, R2, просто щас у меня С2 вышел чуть больше 1000p , чтобы феррит вырезался в середине регулятора GB на 20К в районе 10к.
Пт, 01.05.2015, 07:51 | Сообщение # 8
dom
Василий, Поставь временно R2 переменник на 220к и поиграйся им и VR3.
Пт, 01.05.2015, 07:51 | Сообщение # 9
Василий
  Постов: 26  Offline
Dom, хорошо, попробую, а С2 каким оставить, 680p как в схеме или что щас? При С2 680 и кручении VR3 феррит не вырезался.
Пт, 01.05.2015, 07:51 | Сообщение # 10
Tamerlan
  Постов: 128  Offline
Подскажите где стоит этот зверь VR3? глаза поламал...
Смотрю на правильную схему которую декстер выкладывал.
Добавлено (29.04.2015, 18:08)
Цитата dom ()
R2
Цитата dom ()
VR3
у меня реакция на ферит макс 3 см от датчика, и короткий пик. на протяжении всего оборота геб. мож ет тоже покрутить VR3 R2? хз че делать Кандеры круть л вертел в датчике
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
