Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 29.06.2015, 22:03 | Сообщение # 91
  Постов: 3310  Offline Друзья
А у дураков и мысли одинаковые biggrin biggrin biggrin
Вт, 30.06.2015, 21:00 | Сообщение # 92
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Это нормально, что на генераторе (на двух транзисторах) у меня осциллограмма ТХ вот такая:
А на РХ вот такая?
Ср, 01.07.2015, 06:02 | Сообщение # 93
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
skypro1111, на ТХ подравнять не мешает до ровненькой без изломов(если это конечно не косяк осциллографа) smile .
Пт, 10.07.2015, 17:34 | Сообщение # 94
skypro1111
  Постов: 156  Offline
На тх точно осцилл. Вопрос в том, что это такое с рх?
Добавлено (07.07.2015, 08:54)
Перемотал рх. ~400 витков 0.27 провода на оправке 11см. На генераторе показывает частоту 2,4кгц. Балланс еще не сводил (0.6в сейчас). Реакция есть только на большое плоское. Это что-то не так с геном, или отматывать витки?
Зы: осциллограмма на новой рх еще страшнее..
Добавлено (10.07.2015, 17:31)
Уважаемые, я уже совсем потек мозгами с настройкой этого девайса.
Вот по n-ному кругу перечитываю форумы.. Отстраиваться от феррита нужно в режиме дискрима, или в пинпоинте?
Добавлено (10.07.2015, 17:34)
Уже появляется желание распаять все к чертовой матери и паяльник выбросить.
Пт, 10.07.2015, 21:45 | Сообщение # 95
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
skypro1111, не отчаивайтесь. Дискрим в ноль и настраивай на феррит, фазу ещё чють чють можно подвигать по оригинальной схеме резистором vr3
Отредактировал Vovka36rus - Пт, 10.07.2015, 22:57
Пт, 10.07.2015, 23:18 | Сообщение # 96
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Впаял р7 470 ом и подключил рх(400 витков 11 см дмаметр 0.27 провод), выставил 4,6 кгц по виртуальному осцилу. Поставил все на место. Чуйка 0.
Подключил 260 витков катушку. Чуйка есть. Дискрма нет. Феррит не режется.
Чувствую завтра буду мотать дд.
Добавлено (10.07.2015, 23:18)
Ну и сводил в приблизительный ноль, само собой.
Вс, 12.07.2015, 00:05 | Сообщение # 97
Pixar
  Постов: 73  Offline
Убил выходные на печатные платы - слегка привел в человеческий вид. Может кому пригодится.
В ближайшее время буду заказывать изготовление. Если кому нужны печатки - пишите в личку - договоримся насчет совместной "покупки" (в смысле изготовления). Чем больше плат - тем дешевле выйдет. Ибо 1-а плата дорого, т.к. подготовка не дешевая.
И попутно вопросик - где можно купить катушку Blue Max 950 или Black Max 950 не по запредельной цене?
Отредактировал Pixar - Пн, 13.07.2015, 20:21
Чт, 23.07.2015, 22:38 | Сообщение # 98
Vega
  Постов: 102  Offline
Добрый вечер..Подскажите пищевая фольга годится для экрана для тх и рх...еще один датчик надо мне сделать..вот только такая фольга есть...запортить боюсь датчик..
Добавлено (21.07.2015, 19:51)
Давно не был в теме..в дискрим и сенс зачем резисторы добавили...я собирал по еще первой печатке..
Добавлено (21.07.2015, 20:01)
Еще, может быть навру, поправят знающие..точно к частотам не привязываюсь для изготовления катушек..не получится, т.к добавится экран, кабель и т.д и т.п..главное от феррита правильно отстроится и баланс катушек...
Добавлено (23.07.2015, 18:33)
Сегодня намотал катушки. Что то чувствительность около 15 см на все предметы, датчик кольцо 20 см. Кольцо золотое 15 см, а пассатижи около 10см. Дискрим прям сразу черный метал режет, потом все остальное, вот не заметил медь вырезает или нет..от феррита отстраиваюсь..где то в первой половине резистора. Баланс примерно 20мв на входе NE5534 на ее выходе около 500..600 мв. В процессе настройки не понял почему вышел из строя переменник SENS пока поставил на 150к, может он выйти из стоя если его дежать в крайнем положении 0ом? Пробовал настраивать R7, но мало он чего меняет кроме как частота на ТХ уходит, и феррит отсекается в другом положении. Еще объясните отдельный вопрос...почему на 8 ноге U2b нет сигнала хотя на 2 и 4 ногах других ключей есть..там конечно не синус..но все же почему на 8 нет его?
Может слабая чувствительность из-за экрана ТХ и РХ я его сделал внахлест, но короткого витка нет, где наложился экран там скотчем замотал..?
В датчике можно применить пленочные конденсаторы зеленые помельче, а то я большие применил..?
Ребят ответте на мою билеберду..где чуйку искать то..
Добавлено (23.07.2015, 18:46)
Еще вопрос Треш в пинпонте только работает?
Добавлено (23.07.2015, 22:38)
По узлу сенс понял резистор на 10к с постоянным 1,5к завтра переделаю..курю форум с самого начала..
Отредактировал Vega - Вт, 21.07.2015, 20:49
Чт, 23.07.2015, 23:00 | Сообщение # 99
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
не только, просто в режиме пинпоинта он наиболее явно заметен, а в режиме динамики он только на громкость отклика влияет
Пт, 24.07.2015, 14:48 | Сообщение # 100
Vega
  Постов: 102  Offline
R7 оставил 39ом, размах синусоиды 12 в. Баланс 20-30 мв. частота та ТХ 6.5с копейками....На советские 5 копеек 20см не больше. Ладно с этой чуйкой думаю сам разберусь. Вот подскажите, феррит режет в конце, на болты металлические совсем не реагирует даже если дискр в "0" далее на все сигналит. Фольгу режет, алюминий, золото..медь не режет. Вот собственно вопрос куда добавить емкость или убавить что бы шкала на место хотя бы встала. Потом уж чуйкой займусь.
DGR, спасибо понял как работает треш. На озвучку влияет...работает треш. С чуйкой вот что такое максимум 17--22 на мля предметы любого размера ...не пойму..
Добавлено (24.07.2015, 14:48)
поменял необходимые емкости на пленку в каналах.. кроме 1мкф. 5 копеек СССР 17см, сенс прибавляю..20-21см но начинает мудить...пикает..помехи. Сенс на10к поставил, но что 100к что 10к роли не играет, только что не загрубляется до конца. Феррит не вырезается.
заметил, почему к разным металлам разная чувствительнось...из-за шкалы смещённой? не пойму кольцо золотое и 5 копеек ссср примерно одиноково реагируют...хотя диаметры разные..напрвьте знающие...что то каша в голове.
