Страница 12 из 30«1210111213142930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 31.07.2015, 20:54 | Сообщение # 111
Vega
  Постов: 102  Offline
RUsih, по печатной плате все норм...у меня работает, с катушкой мудохаюсь...пока нет время на нее. Кондер 2,2 нф. Есть тут окончательная схема где то. Там и сенс 10к через резистор 4,7кОм. И если не соврать, две печатки. В отличаются как раз этим резистором..може еще чем..я не вникал. Я на резистор сенс напаял 4,7кОм. Удачи...
Пт, 31.07.2015, 21:34 | Сообщение # 112
  Постов: 3117  Offline Друзья
Вот последняя версия схемы и платы....Всё рабочее на 100%...
Вс, 02.08.2015, 05:35 | Сообщение # 113
RUsih
  Постов: 30  Offline
Благодарю.
Добавлено (02.08.2015, 05:35)
Тоже благодарю.
Отредактировал RUsih - Сб, 01.08.2015, 14:22
Вс, 02.08.2015, 15:31 | Сообщение # 114
Василий
  Постов: 26  Offline
Цитата Pixar ()
И попутно вопросик - где можно купить катушку Blue Max 950 или Black Max 950 не по запредельной цене?
Доброго дня. Не знаю, какая у Вас считается цена запредельной, но мне негде было купить больше, я не из России, поэтому заказал здесь Катушка
Не знаю где у меня проблемы, пытаюсь выставить синусойду правильную, резистором R7, поставил подстроечник, но как понять как она выставляется не могу. На экране осцилла бегает осциллограмма, куда какие ручки осцилла поставить тоже непонятно. У меня С1-55. взял у товарища, до этого с ними не работал. Я бы оставил 100 Ом, как рекомендуют, но хочу разобраться, при махах катушкой прут ложняки что ли, пищит, приходится чуйку сбавлять, причем, как мне кажется, прилично. Вот с этим не могу разобраться(
Отредактировал Василий - Вс, 02.08.2015, 15:32
Вс, 02.08.2015, 19:41 | Сообщение # 115
Для Pixar...А это что?
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 02.08.2015, 19:42
Вс, 02.08.2015, 19:52 | Сообщение # 116
To Pixar-2
Вт, 04.08.2015, 06:25 | Сообщение # 117
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, привет, хотел спросить - думаю собрать White's IDX Pro и есть несколько вопросов... прочитал эту тему и я правильно понял собираешь плату на него и настроика идет только катушки, на саму схему нечего подбирать не нужно, ну кроме прошивки контроллера? и еще есть датчик заводскои кольцо, рабочая частота 6,8 кГц для ваитса он подоидет как думаете?
Добавлено (04.08.2015, 06:25)
Народ если собирать на продажу сколько приблизительная стоимость такого мд будет?
Вт, 04.08.2015, 08:08 | Сообщение # 118
s_hura_85, на плате подбирается только номинал R7 для получения правильной синусоиды..Ну и при сборке важно подобрать одинаковые(с возможно близкими значениями)значения ёмкостей и сопротивлений в канальных фильтрах....Где-то в теме есть картинка с обведёнными элементами которые нужно подобрать wink Насчёт датчика не могу сказать---никогда не использовал заводские....
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 04.08.2015, 08:57
Вт, 04.08.2015, 10:48 | Сообщение # 119
s_hura_85
DEXXTER933659,да да видел эту картинку а конденсаторы керамические подойдут? или какие лучше?
Отредактировал s_hura_85 - Вт, 04.08.2015, 10:49
Вт, 04.08.2015, 11:55 | Сообщение # 120
s_hura_85, те что обведены лучше поставить плёнку.Можно китайские зелёные подушечки.Контурные конденсаторы только плёночные...
