Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 05.08.2015, 04:55 | Сообщение # 121
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
вчера составил список элементов может кому пригодиться...
DEXXTER933659, такои вопрос конденсаторы у которых на схеме стоит просто число это они в мкрФ? или нано номинал?
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 05.08.2015, 05:04
Ср, 05.08.2015, 11:32 | Сообщение # 122
  Постов: 3120  Offline Друзья
s_hura_85,в микрофарадах... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 05.08.2015, 11:33
Ср, 05.08.2015, 20:13 | Сообщение # 123
Pixar
  Постов: 73  Offline
Цитата DEXXTER933659 ()
s_hura_85, те что обведены лучше поставить плёнку.Можно китайские зелёные подушечки.Контурные конденсаторы только плёночные...
Я закупил "зеленую" пленку. И у китайских товарищей набор 1% метало пленочных резисторов заказывать буду. Может кому пригодится:
http://ru.aliexpress.com/item....63.html
или
http://ru.aliexpress.com/item....61.html
Добавлено (05.08.2015, 20:13)
Собственно вот что я ваяю. Есть несколько лишних плат - могу реализовать. В личку если что.
Чт, 06.08.2015, 01:03 | Сообщение # 124
RUsih
  Постов: 30  Offline
Я тут как то взял плёнку, конденсаторы. http://ru.aliexpress.com/item....33.html
Правда я брал ещё за 380 руб..
По идее подойдут и наши, типа К73-ХХ, К78 но там размеры большие. Керамика "сыпет" спектрами, нагружая каскады комбинационными, динамически, смазывая основной сигнал и внося искажения. Она высокочастотная, там тангенс угла потерь минимум, на НЧ - самоубийство. Гр. говоря - она звенит, как пьезоэлемент.
Вот хорошая ссылка. http://www.electroclub.info/other/conders1.htm У нас НЧ.
И вот ещё наработки, возможно пригодится. Я больше на глубинной радиолокации завязан, там мощности нужны поболее, даже приёмники потребляют из-за многоканальности синхронизированные по времени хороший ампераж)) Знакомые в ЭПЛ сервисе сидят, там у них айфы шуруют в утиль на пятой серии, сами акки хорошие, но контрллеры из-за окисла уходят в защиту, или сами айфоны потребляют на холостом амперы - резко переразряжая акк, тот уходит в защиту, но потом уже не возвращается. По гарантии меняют АКК)))) Меня вообще удивляет эта фирма своими идиотскими решениями! Подфартило так подфартило!
http://ru.aliexpress.com/item....52.html Контролер зарядки/защиты для четырёх литий - ионных ааков!
Вот так за несколько суток пополняется парк аккумов после замены, эпл молодцы, халява рулит))) 1430 - 1440 - 1450 mA/h.
Родные контроллеры отрезаются и тот что по ссылке выше. Лучше конечно погонять на емкость и можно в параллель несколько соединить.
Вот так платка на подушечках выглядит. Стадия сборки.
Парочка керамик в "хвостах" но не на проход, сыпать будут. КСО слюдяные кой где, Г - термостабильные. они высокодобротные всегда. И здоровенные. Плата под корпус из под селектора каналов "СКМ-24-2С" полный экран, стабилизатор на корпусе висит. Некий термостат получается, в мороз корпус под ноль градусов.
Отредактировал RUsih - Чт, 06.08.2015, 01:55
Чт, 06.08.2015, 07:18 | Сообщение # 125
s_hura_85
сопротивления мощностью 0,25 подоидут? или они и нужны)
Чт, 06.08.2015, 13:27 | Сообщение # 126
Pixar
  Постов: 73  Offline
Подойдут. Любой мощности. Тут уже по размеру и наличию. Но желательно метало-пленочные с допуском не более 1%.
Добавлено (06.08.2015, 13:27)
RUsih, У тебя смотрю стоят SIP - не самая лучшая идея. Контакт плохой и фиксации по факту нет. Я брал разъемы типа sw, но блин под них места не хватает, а 2-х и 3-х контактные вообще шаг не 2.54, а 1,8 sad Придется паять проводами. Надежнее получится.
Чт, 06.08.2015, 19:36 | Сообщение # 127
RUsih
  Постов: 30  Offline
После настройки и опробывания, вместо контактов будет пайка к штырькам. А так, несерьёзно, конечно. Они и паяются так себе, я использую флюс для пайки алюминия.
Хорошо ещё успел заказать вот такую штучку за 70 рублей. http://ru.aliexpress.com/item....08.html
С этой штучкой хорошо сочетается, что повыше по ссылке. http://ru.aliexpress.com/item....52.html
Любые аккумуляторы 18650 без защиты туда запихать можно, по самой выгодной цене. В штукарь можно уложиться и получить высококачественный аккумулятор для МД.
Отредактировал RUsih - Чт, 06.08.2015, 19:44
Чт, 06.08.2015, 20:38 | Сообщение # 128
Pixar
  Постов: 73  Offline
Балансир я себе тоже заказал. Только я наверное не 18650 буду ставить, а 4-е Li-Po пластины в блок соберу.
Чт, 06.08.2015, 21:22 | Сообщение # 129
RUsih
  Постов: 30  Offline
Цитата Pixar ()
4-е Li-Po
Тоже не плохо. У меня тут аккумуляторов накопилось много, проще их использовать. А 18650 по объявлению можно купить, точнее дохлые батареи покупать, от ноутов, за копейки, там обычно один элемент 18650 мертвый, а остальные более менее. И.т.д.
А так, ещё лучше, конечно LiFePO4, размеры побольше при меньшей ёмкости, зато циклов перезарядки тысячи, держат температуры и в минус далеко и в плюс, перезаряжаются любым током почти без деградации элемента, саморазряд вообще почти отсутствует, там через сто лет ещё останется на "прикурить" и.т.д. Но размеры.
Отредактировал RUsih - Чт, 06.08.2015, 21:33
Пт, 07.08.2015, 13:29 | Сообщение # 130
s_hura_85
народ хотел спросить какая из микросхем является контроллером? я просто в них не разбираюсь знакомый прошивку будет делать вот для него узнать чтоб все сделал...
Отредактировал s_hura_85 - Пт, 07.08.2015, 14:53
