Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 12.08.2015, 09:57 | Сообщение # 151
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата s_hura_85 ()
народ подскажите чем lm2904 отличается от NE5534 под аналог он не подходит?
В этой схеме не подходит.
NE5534 малошумящий с широкой полосой (10мГц - для этой схемы это ОЧЕНЬ важно ) ОУ , а lm2904 - ширпотреб с полосой 1 мГц. Выбирайте по этим параметрам:
The 5533/5534 are dual and single high-performance low noise
operational amplifiers. Small-signal bandwidth: 10MHz
Ср, 12.08.2015, 17:51 | Сообщение # 152
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, на плате под микросхемои сопротивление 39 кОм или 39 Ом?
Ср, 12.08.2015, 21:48 | Сообщение # 153
  Постов: 3310  Offline Друзья
s_hura_85, если возник такой вопрос,то складывается ощущение что тему вообще не читаешь sad и на схему не смотришь sad Номинал сопротивления R7 равен 39 Om.... wink
Чт, 13.08.2015, 00:59 | Сообщение # 154
RUsih
  Постов: 30  Offline
Цитата DEXXTER933659 ()
если возник такой вопрос,то складывается ощущение что тему вообще не читаешь и на схему не смотришь
И транзистор по схеме ОЭ видят впервые, исходя из вопроса. cry
Там для начала нужно переменник поставить, на 100 Ом. Найти чистый синус, без искажений и ограничений на контуре, через, примерно 68 килоом, напрямую с катушки на осцилл с 1 мегаом сопротивлением входа, без емкости разделительной, и на частотомер аналогично, можно два транзистора в параллель посадить. И ставить постоянный после настройки. Лучше все делать с родным генератором.
Отредактировал RUsih - Чт, 13.08.2015, 09:00
Чт, 13.08.2015, 09:53 | Сообщение # 155
skypro1111
  Постов: 156  Offline
А я так и не поборол вайтс. Лежит в состоянии спаянной платы. Не смог фазу вывести. С цифровиками проще в разы эта процедура.
Чт, 13.08.2015, 10:48 | Сообщение # 156
GSL
  Постов: 101  Offline
Для двухлучевого осциллографа это достаточно просто.
p/s Что вы называете цифровиками ? Ничего кроме Квазара на ум не приходит. Остальные схемы все аналог.
Отредактировал GSL - Чт, 13.08.2015, 12:03
Чт, 13.08.2015, 18:06 | Сообщение # 157
RUsih
  Постов: 30  Offline
Катушку не поборол, с компенсационными противофазными витками?
Отредактировал RUsih - Чт, 13.08.2015, 19:20
Чт, 13.08.2015, 20:02 | Сообщение # 158
skypro1111
  Постов: 156  Offline
GSL, фортуна, фортуна-м, квазары. Мой выбор пал на фортуну иза глубины обнаружения и информативности.
RUsih, не смог настроить РХ - разные генераторы давали разные частоты. Когда все же настроил на нужную частоту, то не выставлялась фаза - то феррит не виден с половины ГБ и до конца, то одинарный отклик от феррита, то металлы не становятся. + на ВДИ глубина получалась сантиметров 15. В общем, решил отложить в дальний ящик плату, а дисплей заюзать на квазаре арм.
После опытов с ТГСЛ и Вайтсом понял, что для настройки аналоговых приборов нужен двухлучевой осцилл, который я не хочу покупать, или фарт, который у меня в ограниченном количестве smile
Чт, 13.08.2015, 21:53 | Сообщение # 159
GSL
  Постов: 101  Offline
Фортуна , Фортуна-М - чистый аналог с VDI cool .
Тоже понравилась Фортуна. Печатку переделал под себя.
Не обязательно - многие скопы имеют внешнюю синхронизацию. Подключаешь к ней Тх, а щуп на Rx или на каналы схемы и наблюдаешь фазу ( я свой Вайтс так и настраивал
, пока не купил двухлучевик так и мучился, сейчас настройка занимает полчаса).
Чт, 13.08.2015, 22:27 | Сообщение # 160
skypro1111
  Постов: 156  Offline
GSL, ну аналог, так аналог. Мне не принципиально. Суть в том, что с фортуной настройка датчика занимает пару минут. На какие частоты ты его не намотай.
