Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 20.08.2015, 08:00 | Сообщение # 171
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Цитата dom ()
то приобрети кассетницу на 8 пальчиковых батареек
это то понятно когда собиру окончательно я наиду аккум на 12 вольт, а я имел в виду что хватит ли 9 В пока для настроики прибора чтоб за ранее на аккум не тратится...
Добавлено (20.08.2015, 08:00)
еще вопрос по поводу контроллера вы дали мне печатку и схему на PIC16F88 для него прошивка та же самая как на 690? и про переключатели SW1,SW2,SW3 то же не могу наити в схеме для чего они это микрики или тумблера каки то?
Чт, 20.08.2015, 09:22 | Сообщение # 172
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
это обычные кнопки, тактовая
Чт, 20.08.2015, 14:17 | Сообщение # 173
Pixar
  Постов: 73  Offline
Вполне. Минимальное напряжение питания - 8В. Если схему посмотреть - по питанию стоит 7808
Вот что у меня пока получается. NE5534 походу придется заказывать у китайских товарищей. Резисторы 1% едут пока - приедут - буду распаивать их и конденсаторы. Печатные платы есть в наличии - кого интересуют - в личку.
MPSA13 (получаются по 2 р. за штучку) http://ru.aliexpress.com/item....28.html
NE5534 (получаются по 35 р. за штучку) http://ru.aliexpress.com/item....75.html
Резисторы 1% большой набор http://ru.aliexpress.com/item....63.html
LCD 1602 (120 р. штучка) http://ru.aliexpress.com/item....66.html
Отредактировал Pixar - Чт, 20.08.2015, 14:38
Чт, 20.08.2015, 16:40 | Сообщение # 174
GSL
  Постов: 101  Offline
Для нормальной работы 7808 нужно подать мин. напряжение 10,5в, !! На микросхеме падает 2.5в обычно планируют 3в, т.е. нужно подавать 11в. cool
Чт, 20.08.2015, 17:32 | Сообщение # 175
Pixar
  Постов: 73  Offline
Не совсем так. Даташиты - даташитами, но еще есть ток потребления. В данном девайсе он на порядок меньше мощности 7808. Посему вполне вероятно, что и при Uвх=9В Uвых будет близко к 8В. Хотя конечно эксперимент покажет smile
Отредактировал Pixar - Чт, 20.08.2015, 17:33
Чт, 20.08.2015, 18:17 | Сообщение # 176
honda701
  Постов: 24  Offline
Pixar, Привет! По ссылке LCD для Ардуино,у него другой контроллер может быть.
Чт, 20.08.2015, 19:23 | Сообщение # 177
Pixar
  Постов: 73  Offline
HD44780
Именно такой юзается в модуле VDI
Отредактировал Pixar - Чт, 20.08.2015, 19:25
Чт, 20.08.2015, 21:26 | Сообщение # 178
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Подскажите где искать причину низкой чуйки в дискриме около 18 см на пятак в пп 23 см.датчик кольцо 240 мм. В каналах стоит тл084,резисторы в пороге ставил по разных схемах результат тот же,номиналы в каналах проверял. Вроде прибор ничего но чуйка...
Чт, 20.08.2015, 21:52 | Сообщение # 179
avatar
  Постов: 475  Online Друзья
Скажите .А какой размах ТХ?И при прибавлении регулятора сенс ,есть ложные сработки?
Чт, 20.08.2015, 21:55 | Сообщение # 180
GSL
  Постов: 101  Offline
Можете конечно поэкспериментировать wink . Похоже не в курсе как работают подобные стабилизаторы. Не важно какой ток потребления схемы (лишь бы не больше чем заявлено в даташите) - на выходе будет напряжение стабилизации, а для нормальной работы микросхемы необходимо напряжение которое падает на регулирующем транзисторе стабилизатора. У стандартных типа ЕНxx и западных серии 78xx и 79xx это порядка 3в . Есть стабилизаторы LOW-DROP например LM2931, LM2940, LP2950 и т.п. для этих стабилизаторов напряжение необходимое для нормальной работы порядка 0.5в .
