Страница 19 из 30«1217181920212930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 20.08.2015, 22:09 | Сообщение # 181
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
avatar,размах по осц. 12 в, ложняков нет при всех возможных схемах и номиналах этого узла,пробывал все схемы подключений
Чт, 20.08.2015, 22:13 | Сообщение # 182
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Мало ,попробуйте подобрать в ТХ резистор на 100 ом который ,в меньшую сторону до мах. амплитуды и что бы не было горба ,далее в узле компаратора где стоит регулятор сенс ,на корпус стоит резистор на 10 ком ,вот его пробуйте уменьшать до от 1ком до 100 ом ,чувство должно возрасти ,но нужно подобрать так что бы ложняки убирались регулятором.А далее сами выберите что приемлемей
Чт, 20.08.2015, 22:33 | Сообщение # 183
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
avatar,резистор в тх 39 ом,а резистор в сенс 45 ом(тот что 10к),в многоэтажке на макс чуйке молчит.
Чт, 20.08.2015, 22:36 | Сообщение # 184
avatar
Катушка каким проводом ,ТХ намотана ? Или заводская?
Чт, 20.08.2015, 22:39 | Сообщение # 185
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
провод 0.55 мм. Если бы было дело в катушке,чуйка в пп была бы тоже никакая,или нет?
Чт, 20.08.2015, 22:51 | Сообщение # 186
avatar
ПП не имеет отношения к каналу дискрима ,давайте начнем с катушки ,сведена как? От пика до пика должно быть не менее 15-16 вольт чистой синусоиды . Синус должен быть без изъянов ,так как потом все эти недочеты полезут в каналы усиления сигналов по РХ. Баланс грунта как настроен? Должно быть примерно посередине регулятора 25 ком\22к\ ,шкала ВДИ выставляется регулятором подстройки на компараторе ,сам же регулятор дискриминации ,должен работать от железа ,и им же отсекает его ,далее фольга и т.д. Серебро и медь остаются всегда. Вот почему нет ложных сработок на компараторе? сумматоре сенс ,здесь надо разбираться ,у меня то же стоит 064 ,работает без проблем ,без катушки на столе при выкручивании идут ложняки и так же убираются регулятором ,треш в канале работает так же ,но там просто гул убирается. Еще я собирал немного по другой схеме ,это касается каскадов ТХ ,звука все кварцованное и еще питания. Остальная часть то же самое.,здесь предложение.http://radioskot.ru/forum/28-5972-1
Отредактировал avatar - Пт, 21.08.2015, 12:42
Чт, 20.08.2015, 23:08 | Сообщение # 187
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
катушка сведена до 100мв на выходе оу,ферит режит на 13.00 часов,разнос между меандрами 40 градусов,шкала дискрима села на место медь не вырезается,а вот с каналами или компаратором что то не так не знаю куда уже и смотреть
Чт, 20.08.2015, 23:11 | Сообщение # 188
avatar
Только Вы сами себе поможете тогда . Что знал рассказал.
Чт, 20.08.2015, 23:15 | Сообщение # 189
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
благодарю,буду искать дальше
Пт, 21.08.2015, 06:01 | Сообщение # 190
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, повторюсь - еще вопрос по поводу контроллера вы дали мне печатку и схему на PIC16F88 для него прошивка та же самая как на PIC16F690?
