Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 23.08.2015, 01:57 | Сообщение # 201
Pixar
  Постов: 73  Offline
avatar, Эта у меня в коллекции схем уже лежит smile
Понравилась на SMD. Хочется ее повторить.
Вс, 23.08.2015, 19:38 | Сообщение # 202
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Намотал и свел катушки кольцо диаметром 20см, но чуйка плохая на золотое кольцо 20см. Дискрим вроде нормально работает отстройка от феррита но пока что-то не работает, в всем диапазоне регулятора феррит видно.Подскажите как поднять чуйку. Пробовал сделать датчик дд золотое колечко было видно 28см но все-же хочется датчик кольцо.
Пн, 24.08.2015, 09:50 | Сообщение # 203
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
должна ли греться LM2930? радиатор на нее надо ставить?
Пн, 24.08.2015, 10:35 | Сообщение # 204
avatar
  Постов: 475  Offline Друзья
Нет конечно ,не должна ,там потребление то всего мах.50 ма,у меня вообще стоит с преобразователем напряжения и то ток мах. до 120 ма и то нечего не греется.См. у себя что то не так.Советую поставить в корпусе ТО220 ,а у Вас в ТО92 наверно?
Отредактировал avatar - Пн, 24.08.2015, 10:48
Пн, 24.08.2015, 11:39 | Сообщение # 205
s_hura_85
avatar, нет 220 у меня
Добавлено (24.08.2015, 11:39)
avatar, она греется но не сильно - теплая скореи чем горячая
Пн, 24.08.2015, 11:41 | Сообщение # 206
avatar
В работе может быть теплая ,здесь две причины ,ток потребления прибора и какое напряжение на нее поступает? т.е. падение между входом и выходом . Отсюда и делать выводы .
Пн, 24.08.2015, 12:27 | Сообщение # 207
s_hura_85
это пол беды.... греется как печка BC517, в чем может быть причина?
Добавлено (24.08.2015, 12:27)
да ешкин свет неправильно посадил его....
Отредактировал s_hura_85 - Пн, 24.08.2015, 12:25
Пн, 24.08.2015, 14:20 | Сообщение # 208
  Постов: 3310  Offline Друзья
s_hura_85, хорошо,хоть,признался biggrin
Пн, 24.08.2015, 17:55 | Сообщение # 209
s_hura_85
блин с этим разобрался заменил 517, а LM2930 все равно греется, намотал катушку впаял кондер на 1 мкФ цепляю к прибору и эффекта ноль никаких признаков нет.... что может быть? кз где то? на выходе LM 2930 напряжение по нулям, сколько должно быть?
Отредактировал s_hura_85 - Пн, 24.08.2015, 18:08
Пн, 24.08.2015, 18:06 | Сообщение # 210
avatar
Это Вы уж сами смотрите ,не видя предмета обсуждения ,можно только гадать
