Страница 22 из 30«1220212223242930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 24.08.2015, 18:17 | Сообщение # 211
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
avatar, могла LM2930 подгореть когда BC517 неправильно посажен был?
Пн, 24.08.2015, 18:22 | Сообщение # 212
Pixar
  Постов: 73  Offline
Маловероятно. У нее защита от КЗ должна быть. Ищите где КЗ сидит на плате.
Пн, 24.08.2015, 18:35 | Сообщение # 213
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Ток проверьте потребляемый. Может где микросхему не так поставили ,транзистор ТХ ,инвертор напряжения проверьте ,есть двухполярное напряжение на 358 ?
Пн, 24.08.2015, 18:40 | Сообщение # 214
s_hura_85
завтра заимусь этим...
Пн, 24.08.2015, 20:08 | Сообщение # 215
  Постов: 3120  Offline Друзья
Я бы сразу ставил 7808....не думая smile
Пн, 24.08.2015, 21:23 | Сообщение # 216
Pixar
  Постов: 73  Offline
Я бы выпаял и померял бы IN-GND и OUT-GND на плате на наличие КЗ и на 2930
Пн, 24.08.2015, 22:19 | Сообщение # 217
Бьюсь об заклад---в какой-то момент была перепутана полярность питания.Как следствие вылет 517 и 2930.... wink
Вт, 25.08.2015, 00:24 | Сообщение # 218
Pixar
  Постов: 73  Offline
DEXXTER933659, Вот такой вопросик как к специалисту.
Часто пишут что для сведения катушки лучше внешний генератор использовать. А почему не встроенный в МД? Ведь наверняка будет разница в частотах.
Почему не использовать для сведения катушки следующий алгоритм:
1) Настройка генератора МД на нужную частоту.
2) Настройка катушки TX на резонанс.
3) Сведение катушки RX в минимум мВ на 6 ноге U1
4) Выравнивание фазы.
Насколько я понимаю частоту задает C21? А R7 за размах отвечает?
З.Ы. Мб я конечно дилетанские вопросы задаю - сорри. Я в пока еще новичок в МД-строении.
Добавлено (25.08.2015, 00:24)
Для этого и ставят защитный диод smile
Отредактировал Pixar - Вт, 25.08.2015, 00:19
Вт, 25.08.2015, 13:05 | Сообщение # 219
s_hura_85
выпаял LM2930 дохлая, просмотрел плату ни где по дорожкам кз нету, сопротивление между OUT-GND на плате 10 Ом(микросхемы снял) что может быть ума не приложу...
Добавлено (25.08.2015, 13:05)
все разобрался...
Вт, 25.08.2015, 13:08 | Сообщение # 220
s_hura_85
вот в этом месте у меня спаяно было думал так и надо глядя по рисунку платы...
