Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 25.08.2015, 13:44 | Сообщение # 221
  Постов: 3348  Offline Друзья
Pixar, по-поводу использования внешнего генератора..Дело в том что не все встроенные генераторы способны запускаться с катушкой RX.Они заточены под TX,у которой моточные данные отличаются порой в разы.Да и выпаивать или закорачивать надо лишние для RX элементы на плате МД(тот же Квазар)..Гораздо проще и эффективней использовать отдельный.
Цитата Pixar ()
1) Настройка генератора МД на нужную частоту.
2) Настройка катушки TX на резонанс.
3) Сведение катушки RX в минимум мВ на 6 ноге U1
4) Выравнивание фазы.
1.Генератор в большинстве МД не настраивается на конкретную частоту.Это автогенератор.
2.Это происходит автоматически после подгонки её по частоте на отдельном генераторе.
3 и 4 выполняется с помощью осциллографа smile
Цитата Pixar ()
Насколько я понимаю частоту задает C21? А R7 за размах отвечает?
Синяя стрелка размах,красная частота wink
Вт, 25.08.2015, 14:14 | Сообщение # 222
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, подключаю к генератору RX частота около 500 Гц что то сильно низкое может кондер побольше 33 нФ поставить?
Добавлено (25.08.2015, 13:57)
DEXXTER933659, упс вывода перепутал сеичас 1,7 кГц
Добавлено (25.08.2015, 14:02)
все равно что то низковатое... провод 0,25 - 420 витков, R=60 Ом
Добавлено (25.08.2015, 14:04)
с TX все отлично даже отматывать не пришлось а вот RX что то глюкнула)))
Добавлено (25.08.2015, 14:14)
без конденсатора 33 нФ частота RX где то 2,2 кГц получается витки отматывать надо я правильно думаю? smile
Вт, 25.08.2015, 14:33 | Сообщение # 223
s_hura_85, для начала:
1.Какой генератор используется---внутренний или внешний?
2.Чем измеряется частота?
3.Чисто для проверки данных---каков диаметр датчика?
Вообще-то число витков вроде в норме...Для увеличения частоты витки надо отматывать,но лучше уменьшить ёмкость конденсатора wink
Вт, 25.08.2015, 14:52 | Сообщение # 224
s_hura_85
DEXXTER933659, генератор самого мд используется.
частоту замеряю виртуальным осцилографом проверен погрешность не большая.
диамметр как у тебя в данных RX 10 см, ТХ 20 см.
Добавлено (25.08.2015, 14:52)
емкость пробовал убавлять эффект тот же самый частота понижается... пробовал даже 2,2 нФ
Вт, 25.08.2015, 15:02 | Сообщение # 225
s_hura_85, понятно.Насчёт встроенного генератора тоже---у многих он не хотел нормально запускаться при подключении RX...Так что как ни крути,а собирать отдельный всё-таки придёЦЦа smile Да и в будущем он пригодится не один раз smile
Вт, 25.08.2015, 15:04 | Сообщение # 226
s_hura_85
Добавлено (25.08.2015, 15:04)
DEXXTER933659, только не это sad
DEXXTER933659, а от заводского мд если попробовать может получиться?
Отредактировал s_hura_85 - Вт, 25.08.2015, 15:04
Вт, 25.08.2015, 15:11 | Сообщение # 227
s_hura_85,
Цитата s_hura_85 ()
только не это
Ну хорошо....тогда попробуй посмотреть своим осциллографом на синусоиду при подключении RX(щупы параллельно катушке)....Скорее всего придётся подбирать номинал R7 для нормальной работы генератора...Ведь в данный момент его сопротивление рассчитано для TX,но ни как не для RX...Чуешь в чём подвох?Насчёт заводских МД ничего сказать не могу---даже в руках их не держал wink
Вт, 25.08.2015, 16:03 | Сообщение # 228
s_hura_85
DEXXTER933659, если подбирать R7 то после настроики нужно будет вернуть ту величину которая сеичас установлена я правильно понимаю?
Вт, 25.08.2015, 16:08 | Сообщение # 229
s_hura_85, конечно----ведь его сопротивление предназначено для катушки TX,а ты будешь проверять RX... smile
Вт, 25.08.2015, 16:39 | Сообщение # 230
s_hura_85
DEXXTER933659, вот такую синусоиду показывает этот осцилограф при подключении RX... это с конденсатором 33 нФ, без него прямая линия получается...
Отредактировал s_hura_85 - Вт, 25.08.2015, 16:41
