Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 25.08.2015, 16:39 | Сообщение # 231
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, а такую при подкючении ТХ
Вт, 25.08.2015, 20:16 | Сообщение # 232
honda701
  Постов: 24  Offline
s_hura_85, Осциллографом частоту можно посчитать примерно, но никак не померять.Нужен частотомер,хотя-бы в мультиметре. Поставь вместо R7 переменник на 200 ом и покрути с подключенной RX.Частоту ты подгонишь, а дальше? Делай отдельный ген.
Вт, 25.08.2015, 22:26 | Сообщение # 233
Pixar
  Постов: 73  Offline
А я пока ваяю.
Ср, 26.08.2015, 05:45 | Сообщение # 234
s_hura_85
honda701,
а что дальше нужно делать, я только ДД собирал, там частоту подогнал, в ноль вывел и все... а тут что то по другому?
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 26.08.2015, 06:05
Ср, 26.08.2015, 11:34 | Сообщение # 235
Pixar
  Постов: 73  Offline
DEXXTER933659, По-поводу переменных резисторов - многооборотник ставится только на GB? И насколько это принципиально?
Ср, 26.08.2015, 14:10 | Сообщение # 236
  Постов: 3310  Offline Друзья
Pixar,не принципиально.Я ставил обычный на 22к---всё работает... smile
Ср, 26.08.2015, 14:17 | Сообщение # 237
s_hura_85
DEXXTER933659, что то я натворил с датчиком похоже sad ... подключил катушку RX к своему заводскому мд и выставил частоту через него отматал витков около 100, частота сеичас как написано TX 6.59 a RX 4.6 попробовал подключил к плате и все что видит только большие предметы типа нож на расстоянии см в 5 не больше...
Добавлено (26.08.2015, 14:17)
DEXXTER933659, еще при опробовании очень долгии звук когда проводишь какои либо предмет 2-3 секунды не замолкает
Ср, 26.08.2015, 14:21 | Сообщение # 238
s_hura_85, вариантов может быть много..Первое---поменять местами концы RX...Второе---неправильно соединены TX и CX...Минус 100 витков от четырёхсот с копейками это очень много...Лучше начать делать новый датчик и искать провод 0.27...
Ср, 26.08.2015, 15:00 | Сообщение # 239
s_hura_85
DEXXTER933659, да искал не нашел 0,27 самый ближаиший вот 0,25 намотал... придется и генератор все таки собирать так не хотелось это делать)))
Ср, 26.08.2015, 15:09 | Сообщение # 240
s_hura_85, ну 0.25 тоже подойдёт.Главное при намотке и укладывании в корпус не напутать с направлением витков.Иначе потом получится очень нехорошо wink Отдельный генератор собирать однозначно!Главное не торопиться....сам когда-то повыкидывал килограммы провода в мусорку biggrin
Чтобы не забыть направление намотки---клей на катушку малярный скотч с стрелкой wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 26.08.2015, 15:11
