Страница 26 из 30«1224252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 27.08.2015, 07:10 | Сообщение # 251
янукович
  Постов: 165  Offline Друзья
Цитата Pixar ()
Что из измерительных приборов необходимо, какие доп схемы собрать (типа генераторов).
Советую всем собрать универсальный измерительный прибор "АВО-2006" Частотомер, генератор, осциллограф, измеритель емкости и сопротивления. Сам таким пользуюсь, для настройки датчиков незаменимая вещь!
Отредактировал янукович - Чт, 27.08.2015, 07:11
Чт, 27.08.2015, 10:14 | Сообщение # 252
caha2011
  Постов: 1158  Online Модератор
это не прибор, а игрушка, я собрал его поигрался и разобрал,
вот этот надо делать smile
http://radioskot.ru/forum/12-2943-1
Вт, 01.09.2015, 17:24 | Сообщение # 253
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659,
собрал генератор для настроики частоты.... подключаю катушки на частотомере по нулям... sad замерил напряжение на выходах(Rx) куда подключаем катушки 0,8 В это нормально?
Вт, 01.09.2015, 18:46 | Сообщение # 254
  Постов: 3067  Offline Друзья
s_hura_85, катушки подключаешь с конденсаторами?
Вт, 01.09.2015, 20:32 | Сообщение # 255
Pixar
  Постов: 73  Offline
Приветствую.
Такой вопросик - что лучше NE5534P, NE5534A, NE5534N, SA5534?
Ср, 02.09.2015, 09:22 | Сообщение # 256
s_hura_85
DEXXTER933659, да с конденсаторами. ТХ цепляю с кондером 100Н, при подключении к мд все хорошо частота 6,59 а тут на генераторе все по нулям...
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 02.09.2015, 13:29
Ср, 02.09.2015, 14:10 | Сообщение # 257
s_hura_85, ну так....косяк в генераторе....Нужна схема по которой собирал и обязательно две фотки платы---сверху и снизу.А так сложно сказать где косяк wink
Ср, 02.09.2015, 14:22 | Сообщение # 258
s_hura_85
DEXXTER933659, собирал вот по этои что ты давал http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=225264 один в один
Ср, 02.09.2015, 14:57 | Сообщение # 259
s_hura_85
DEXXTER933659, плата корявая на скорую руку делал, но так проверил вроде все в порядке
Добавлено (02.09.2015, 14:57)
DEXXTER933659, попробовал впаял переменник вместо R7 на 100 Ом, RХ подключил подогнал частоту после установил все на место чуйки практически 0, кусок алюминия видит в 5-8 см на некоторые металлы вообще не реагирует...
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 02.09.2015, 14:54
Ср, 02.09.2015, 15:15 | Сообщение # 260
Конденсатор на TX должен быть в районе 1uF(1 микрофарада)...А не 0.1uF....
На RX кондёр на 0.033uF...
На фотках не видна правильность включения диодов и марка транзисторов(вот чувствую что здесь собака порылась smile )...Если разнос частот не соответствует норме,то и чувствительности не будет.Вижу следующую последовательность действий:
1.Добиться работоспособности генератора(про родной забыть на время!)
2.После подогнать частоты RX и TX к требуемым.
3.Выставить ровную синусоиду на TX..
4.Свести датчик.
5.Проверить отсечку феррита(примерно в среднем положении ручки GB).
6.В режиме Все металлы(ручка Disc выкручена до упора влево) проверить чувствительность на разные металлы........... smile
