Страница 27 из 30«12252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 02.09.2015, 15:25 | Сообщение # 261
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
DEXXTER933659, тьфу блин неправильно написал на ТХ я цепляю 1 мкФ.
Вот по транзисторам и диодам
Ср, 02.09.2015, 15:33 | Сообщение # 262
  Постов: 3067  Offline Друзья
Ну,вроде всё сходится.Только вход осциллографа или частотомера надо подключать через конденсатор(стрелка)...Если всё так и делал---тогда ХЗ...Детали исправны,монтаж без соплей---всё должно работать! wacko
Ср, 02.09.2015, 15:40 | Сообщение # 263
s_hura_85
DEXXTER933659, когда собирал транзисторы и диоды цешкой проверял все исправно было сам вот не поиму где собака зарыта... cry
Добавлено (02.09.2015, 15:40)
DEXXTER933659, нашел я проблемку biggrin провод который к катушке цеплял в обрыве был... вот я лох пол дня голову ломаю)))
Ср, 02.09.2015, 15:41 | Сообщение # 264
Цитата s_hura_85 ()
в обрыве был.
Пойду застрелюсь..........
facepalm
Ср, 02.09.2015, 15:42 | Сообщение # 265
s_hura_85
DEXXTER933659, еще забываю спросить когда ТХ по частоте настраиваем, СХ наматывать после настроики или сразу?
Ср, 02.09.2015, 15:48 | Сообщение # 266
CX мотаем в последнюю очередь...Она вносит небольшое изменение в частоту,потому не обращаем на это внимание.План действий:
1.Настроили TX и уложили в корпус.
2.Зафиксировали её термоклеем.
3.Настроили RX,наклеили на неё щёчки и намотали CX в противоположном направлении к TX.
4.Уложили RX с CX в корпус.
5.Слегонца зафиксировали тем же термоклеем.
6.Подключили катушки и приборы.
7.Путём отматывания-доматывания витков на СХ настраиваем датчик. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 02.09.2015, 15:49
Пт, 04.09.2015, 10:05 | Сообщение # 267
s_hura_85
DEXXTER933659, ну все держите меня семеро biggrin !!! спасибо буду дальше колдовать...
Добавлено (04.09.2015, 10:05)
народ что может быть с генератором не работает пока не затронешь корпус транзистора, вот на картинке пометил...
Отредактировал s_hura_85 - Пт, 04.09.2015, 10:06
Пт, 04.09.2015, 13:07 | Сообщение # 268
GSL
  Постов: 101  Offline
Обычно такое бывает если или транзистор пробит или усиления транзистора не хватает для запуска генератора. Для генераторов желательно подбирать транзисторы ,если есть возможность выбора, с наибольшим коэф. усиления.
Вт, 08.09.2015, 18:27 | Сообщение # 269
s_hura_85
народ намотал катушки снова и такая штука получается с RX все хорошо с 1 мкФ частота что надо а вот с RХ проблемка 0,25 проводом намотал 410 витков 100 мм диаметр подключаю к генератору у меня частота 5 кГц без конденсатора, ставлю 33 нФ частота падает до 2,5 кГц что делать подскажите?
Вт, 08.09.2015, 19:22 | Сообщение # 270
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
Вот это так мотонул. По количеству витков почти, что на пару катушек хватит. biggrin
Отредактировал dom - Вт, 08.09.2015, 19:29
