Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 08.09.2015, 19:26 | Сообщение # 271
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
dom, все по калькулятору считал сам в шоке...может медь такая попалась wacko
Вт, 08.09.2015, 19:34 | Сообщение # 272
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
s_hura_85, Если можно, то попробуй отмотать витков 100-120.
Добавлено (08.09.2015, 19:34)
А может не правильно посчитал.
Вт, 08.09.2015, 19:54 | Сообщение # 273
Pixar
  Постов: 73  Offline
Реально по кальку - 50 мм радиус, толщина провода 0.25, 410 витков - получается 35,782 mH.
Как и должна быть.
Мб конденсатор на 33 nF кривой? Попробуй другой поставить.
Вт, 08.09.2015, 19:59 | Сообщение # 274
  Постов: 3276  Offline Друзья
Да всё правильно посчитано!Либо кондёр палёный,либо частотомер брешит...
Ср, 09.09.2015, 14:43 | Сообщение # 275
s_hura_85
странно на TX то все нормально а тут вот такая заваруха пробовал кондеры другие та же песня... даже не знаю что делать то и провода больше нет....
Пт, 11.09.2015, 00:20 | Сообщение # 276
avs95
  Постов: 32  Offline
А чем частоту меряешь? Если встроенным частотомером какого-нибудь мультиметра или какой- нибудь "игрушкой с форума" , то велика вероятность, что у измерительного прибора низкая чувствительность по входу --- от 2 вольт и выше (может быть и так).Схема LC генератора для настройки датчиков, с усилительными транзисторными каскадами, при питании 9 -12 вольт, на выходе выдаст синусоиду с амплитудой не более 0.8-1,2В. Вот прибор может и показывать что угодно, но не реальную частоту контура. Чтобы кардинально не менять схему (если частотомеру не хватает амплитуды синусоиды), можно в выходном каскаде, между эмиттером и землей припаять кондер на несколько десятков мкФ . --Амплитуда увеличивается в разы. Если посмотреть по осциллографу, при добавлении емкости синусоида искривится, но амплитуда станет больше (искривление не критично при измерении частоты, главное с емкостью слишком уж не переусердствовать). У меня такая оказия когда случилась, я просто поднял питание до 15-16 вольт, по крайней мере, ничего не вышло из строя. happy wink
Сб, 12.09.2015, 11:35 | Сообщение # 277
avatar
  Постов: 463  Online Друзья
При намотке РХ - чем меньше катушка ,тем тоньше провод надо использовать ,и емкость на РХ в 33Н не панацея ,данные которые в свободном доступе ,даны для стандартной катушки Вайтс . Все это дано в патентах и соответственно в расчетах . При проводе 0.25 индуктивность настолько высокая ,что достичь нужной частоты невозможно ,что приводит к увеличению количества витков и не помагает .
Сб, 12.09.2015, 16:18 | Сообщение # 278
s_hura_85
avatar, то есть 0,25 проводом не получится намотать РХ? нужно провод большего сечения?
Отредактировал s_hura_85 - Сб, 12.09.2015, 16:19
Сб, 12.09.2015, 18:43 | Сообщение # 279
avatar
Наоборот тоньше.
Сб, 12.09.2015, 19:18 | Сообщение # 280
s_hura_85
avatar,
Цитата avatar ()
Наоборот тоньше.
ох где же его взять то... sad
