Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 12.09.2015, 20:36 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1563  Offline Друзья
Цитата s_hura_85 ()
ох где же его взять то..
В крайнем случае с трансформатора лампового цветного телевизора ТС270. Там есть обмотка 0,2мм.
Вс, 13.09.2015, 06:47 | Сообщение # 282
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
dom, ты свои доделал прибор? как получился?
Вс, 13.09.2015, 10:20 | Сообщение # 283
dom
s_hura_85, Я его делал года полтора назад, с датчиком DD.
Вс, 13.09.2015, 11:26 | Сообщение # 284
s_hura_85
dom, ДД датчик проще я так понимаю собрать чем кольцо...?
Вс, 13.09.2015, 11:33 | Сообщение # 285
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Просто знать технологию изготовления и понимать что делаешь,тогда и проблем меньше ,мой первый датчик был именно концентрический ,т.е. моно. собирал в Кощеевском корпусе ,178 мм по ТХ. ДД естественно то же имеет свои плюсы и минусы при сведении.
Вт, 15.09.2015, 08:32 | Сообщение # 286
s_hura_85
DEXXTER933659, такои вопрос размеры катушек для ДД датчика не подскажите думаю его попробовать сделать, вы мне вот этот текст давали по настроике и изготовлению ДД а там что то они не указаны...точнее вроди на картинке первои есть но не могу раглядеть. Или его можно произвольно делать такои как душе угодно?
Добавлено (15.09.2015, 08:32)
народ перемотал все настроил в ноль свел чуйка низкая совсем на пятак ссср см 10 не больше.... по новои нужно настраивать все этапы или можно как то проще сделать?
Отредактировал s_hura_85 - Вс, 13.09.2015, 14:00
Вт, 15.09.2015, 11:36 | Сообщение # 287
dom
s_hura_85, Отстройся от феррита и настрой шкалу VDI.
Вт, 15.09.2015, 12:03 | Сообщение # 288
s_hura_85
dom, вди еще не собирал
Добавлено (15.09.2015, 12:03)
dom, перенастроил эффект тот же только еще почему то сигнал стал двоинои на цвет металл...
Вт, 15.09.2015, 15:41 | Сообщение # 289
dom
s_hura_85, Чтобы быть по конкретней, настрой шкалу металлов, как пример, в теме по Терминатору 3 все описано. Индикатор в Вайтсе, это уже примочка, он на закуску, если есть желание его поставить. Перед настройкой запасись монетами, данными в таблице. Двойной сигнал, у тебя стал от переворота фазы.(т.е. перестарался со сведением датчика) Поменяй концы проводов на ТХ.
Отредактировал dom - Вт, 15.09.2015, 16:45
Чт, 17.09.2015, 19:38 | Сообщение # 290
s_hura_85
dom, при настроике вди чувствительность увеличится или такая же останется? с фазои разобрался все нормально сигнал одинарный на монету на ферит двоинои а вот чуйка совсем худая так же на пятак см 10 максимум... sad замучался уже скоро зима так и не опробую наверно его
