Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 24.05.2015, 16:27 | Сообщение # 31
Василий
  Постов: 26  Offline
2n7000, Да, у меня была такая мысль, когда увидел там 4 провода, они ж даже на плате на одной шине, так сказать, но проверить бы эту экранировку на корпусе... Не знаю, может прозвонить просто провод и корпус)))) А ложняки эти обильные устранить бы еще, скоро доберусь до осцилла, (у меня нет его), чтоб синусойду выставить, так-то я поставил R7 100 Ом, может, в этом дело.
Отредактировал Василий - Вс, 24.05.2015, 16:28
Пн, 25.05.2015, 23:30 | Сообщение # 32
lusik
  Постов: 189  Offline
У себя настраивал так: вместо Р2 и Р43 подстроечники. Все металлы, БГ на срединку. Машу ферритом и кручу Р2, нашел где он вырезается. Дискрим до упора, кручу Р43, чтобы медь не вырезалась только. Меряю, впаиваю. Вроде получилось, только чуйка в режиме ПП хреновастенькая...
Чт, 28.05.2015, 19:22 | Сообщение # 33
Василий
  Постов: 26  Offline
Эх... взял у товарища осциллограф с1-55, поставил подстроечник на место R7. Такой вопрос: вот говорится, что надо добиться правильной синусойды, а какого вида она? Кручу подстроечник, но осциллограмма вроде и не меняется, а вид у нее не совсем синусойда - верх и низ не закруглены, а прямые, справа сверху есть разрыв. Какая должна быть осциллограмма-то? Красивая волнистая или какие другие показатели? С осциллами и осциллограммами еще не работал, уж, не пинайте shy Смотрел на выводах как человек в этой теме http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=61&t=5833&start=800 (чуть ниже страничку прокрутить и там выводы на которых смотрел осциллограмму)только на 2-ом выводе U2 у меня не было сигнала...
Также, на схеме
в районе вывода 2 U2 показана форма сигнала, вот у меня на 2-ой ножке его нет, а на других далеко не такой формы((
Отредактировал Василий - Чт, 28.05.2015, 19:39
Вс, 31.05.2015, 23:37 | Сообщение # 34
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый вечер. Ребята все дело в катухе. Как намотаете и под какой кондер. Дехтер здесь выкладывал прогу так что можно мотать очень точно. Замеряешь кондер и под него мотаешь катуху. Почти все проблемы исчезают. Бывает микрухи некондиция. В основном все зависит от катухи. Просто внимательно прочитайте в основном проблемы исчезнут. Главное точно намотать катуху род тот кондер который ставишь.
Вт, 02.06.2015, 11:16 | Сообщение # 35
Василий
  Постов: 26  Offline
Да у меня покупная, так-то работает, но довести бы более лучше, а то при махах катушкой ложняки, а в спокойном состоянии молчит.
Чт, 18.06.2015, 23:33 | Сообщение # 36
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Здравствуйте!
Смотрю вот схему и печатку. Не могу понять, что и как подключается там, где пинпоинт.
Там переключатель, что-ли?
Пт, 19.06.2015, 02:20 | Сообщение # 37
2n7000
  Постов: 73  Offline
skypro1111, вопрос какой то прозрачный... все там видно и понятно.
Пт, 19.06.2015, 03:13 | Сообщение # 38
  Постов: 3315  Offline Друзья
skypro1111, вот картинка --- думаю разберёшься что к чему...
Пт, 19.06.2015, 10:49 | Сообщение # 39
skypro1111
  Постов: 156  Offline
На этой картинке понятно. А вот здесь?
Пт, 19.06.2015, 11:20 | Сообщение # 40
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
skypro1111, А что тут непонятного. Резистор 100к на картинке нарисован под микросхемой, а на плате рядом с ней.
Отредактировал dom - Пт, 19.06.2015, 11:21
