Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 21.06.2015, 02:34 | Сообщение # 61
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Так 517 же составной? Его можно заменить на 547?
Вс, 21.06.2015, 02:38 | Сообщение # 62
  Постов: 3281  Offline Друзья
Нет...только составной(Дарлингтона) нужен.... wink Я на своих детекторах их уже мешок поменял---обязательно в процессе настройки да коротнёшь что-нибудь.Слабенькие эти трансы smile Ты для начала посмотри какое напряжение у тебя на его базе и глянь по Даташиту сколько ему надо для открытия.Может и не в нём дело
Вс, 21.06.2015, 02:51 | Сообщение # 63
skypro1111
  Постов: 156  Offline
В общем куплю завтра новый и проверю.
Спасибо за помощь!
Вс, 21.06.2015, 02:57 | Сообщение # 64
Да не за что---главное чтобы получилось wink
Вс, 21.06.2015, 08:14 | Сообщение # 65
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
skypro1111, транзистор BC517 правильно запаяли? а то у меня этот транзистор оказался с зеркальной цоколевкой
Вс, 21.06.2015, 10:03 | Сообщение # 66
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Пробовал перекидывать крайние ноги. Нет результата. Скорее всего он сдох. Буду менять )
Добавлено (21.06.2015, 10:03)
А кто может подсказать, какие детали нужно подбирать с максимально близкими номиналами?
Вс, 21.06.2015, 10:33 | Сообщение # 67
caha2011
посмотрите на форуме, DEXXTER933659 где то выкладывал схему, если вы про каналы с одинаковыми емкостями
Отредактировал caha2011 - Вс, 21.06.2015, 10:34
Вс, 21.06.2015, 16:47 | Сообщение # 68
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
По подбору деталей по номиналам, вот. В свое время сохранял.
Вс, 21.06.2015, 18:53 | Сообщение # 69
Там в каналах ещё сопротивления что рядом с конденсаторами надо подбирать smile И обязательно подобрать как можно точнее два сопротивления в делителе формирователя средней точки
Вт, 23.06.2015, 23:39 | Сообщение # 70
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Спасибо.
Проблема, таки, в 517й. Распиновка обратная, но это в свежекупленном.
Короче, запаял я пррсто еще одну схему, так как выпаивать микры паяльником заколупался.
Смотал сх до 0.1 вольта. В пинпоинте чуйка 10 см на 1 евро. В дискриме вообще не видит. После работы попробую еще по частотаподстроить, правда так и не вьеду, можно ли просто припаТь рх вместо тх, или нужно внешний генератор?
Добавлено (22.06.2015, 16:22)
Зы: катушка намотана свежекупленными 0.71 и 0.27.
Добавлено (23.06.2015, 22:51)
Может у кого есть нормальная печатка под этот генератор?
Добавлено (23.06.2015, 22:56)
Ну не получается у меня нормально =\
Два раза нарисовал и два раза натупил. Третий хочу нормальный.
Добавлено (23.06.2015, 23:38)
Мой собранный ген по этой схеме дает на рх только две частоты - 2,7 и 5.8
Добавлено (23.06.2015, 23:39)
При этом на тх показывает тпрактически то же, что и в самом мд.
