Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 23.06.2015, 23:40 | Сообщение # 71
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
skypro1111, Собрал такой ген и частотомер.
Вт, 23.06.2015, 23:46 | Сообщение # 72
skypro1111
  Постов: 156  Offline
dom, спасибо, собирал и этот вчера. Не запустился =\
Попробую завтра еще раз. Эту плату ведь не нужно зеркалить? Так как есть, так и на печать пускать?
Ср, 24.06.2015, 00:01 | Сообщение # 73
dom
skypro1111, Естественно не надо. Необходимо выбросить подстроечник 2,2к, т.к. он предназначен для согласования с звуковой картой ПК.
Ср, 24.06.2015, 05:02 | Сообщение # 74
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Цитата skypro1111 ()
Может у кого есть нормальная печатка под этот генератор?
на плате МД White он стоит biggrin , подключай к плате и настраивайте катушку
Ср, 24.06.2015, 07:21 | Сообщение # 75
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Т.е вместо тх припаять рх и настроить?
Ср, 24.06.2015, 09:36 | Сообщение # 76
caha2011
рх и настроить?
читал на MD4, что для настройки RX,надо в генераторе убрать R7 и на его место поставить временно переменник 10к и с его помощи выставить правильную синусоиду для RX smile
Ср, 24.06.2015, 09:46 | Сообщение # 77
dom
caha2011, Одно дело читать, а второе дело самому попробовать настроить и поделиться с товарищами, как оно получилось или не получилось настроить. На сайтах много чего пишут. smile
Ср, 24.06.2015, 16:07 | Сообщение # 78
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Перечитываю форум по третьему кругу. Вот нашел утверждения, что на феррит должен быть двойной отклик. так ли это, и что делать, если у меня одинарный?
Ср, 24.06.2015, 16:39 | Сообщение # 79
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
skypro1111, главное что бы на монету был одинарный.А феррит бывает до точки отсечения двойным,а после промежутка- одинарным.
Пн, 29.06.2015, 19:40 | Сообщение # 80
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Настроил по генератору на двух транзисторах катушки (кольцо 25см), свел балланс до почти прямой линии на виртуальном осциллографе при регуляторе амплитуды 100u на концах катушки.
Чуйка ~30-35 см на 1 евро. Но феррит виден при любом положении регулятора ГБ одинарным сигналом(у меня 50К переменник).
Перечитав форумы по вайтсу и немного по терминатору начинаю докидывать по 1нану на РХ. Ситуация не меняется + фольга сигаретная вообще перестает вырезаться.
Подскажите, что я делаю не так?
Правильно ли я понимаю, что
Нашел мануал небольшой по терминатору, так там написано, что если виден феррит, то докидываем на РХ, если не виден, то на ТХ. Правильно?
Добавлено (29.06.2015, 19:40)
Отстраиваться от феррита нужно на всех металлах, или при максимуме дискрима?
