Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 29.06.2015, 19:49 | Сообщение # 81
  Постов: 3067  Offline Друзья
skypro1111, феррит отстраивается в режиме все металлы.Вырезается регулятором GB в среднем положении(примерно),а не ручкой DISC.Надеюсь так и делаешь?
Пн, 29.06.2015, 19:58 | Сообщение # 82
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Ну да. Только у меня гб 50к вместо 25.
Пн, 29.06.2015, 20:06 | Сообщение # 83
skypro1111, ну,если подкидывание доп.ёмкостей,не даёт результата---значит надо уменьшать номинал кондёра в цепи RX..А это влечёт настройку датчика заново.У меня на одном Вайтсе так и было.Плюнул на всё--вышел на улицу и проверил реакцию на грунт.Регулятором GB добился её отсутствия да так и оставил.Ведь настройка на отсечку феррита именно для этого и нужна,ну и чтобы шкала VDI встала на своё место.Но по показаниям VDI можно и так понять где какой металл. wink
А сопр. 50к--это много///Ищи наше,советское на 22к
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 29.06.2015, 20:08
Пн, 29.06.2015, 20:45 | Сообщение # 84
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Поставил пока подстроечный на 20к.
Т.е. можно добиться отсиройки от грунта и ориентироваться только на показания вди? Не пользуясь ручкой дискрима?
Добавлено (29.06.2015, 20:45)
Показания вди тогда будут корректными?
Пн, 29.06.2015, 21:09 | Сообщение # 85
skypro1111, Показания VDI зависят от положения ручки GB.Если всё работает,то ей отсекают феррит,проверяют чтобы не было реакции на грунт.Затем проводят контрольные тесты с выкладыванием в ямки различных металлов и запоминания показаний на них..Я так делаю при каждом выходе---почва же разная в разных местах.Если отстройка от грунта есть,то на феррит можно забить---просто шкала VDI будет сдвинута немного.Главное проверить реакцию на основные металлы.Ручкой дискрима пользуюсь в основном на замусоренных местах.Но,опять же----лучше всё сделать по фэн-шую...Если менять кондёр RX проблематично---можно попытаться подкинуть на TX... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 29.06.2015, 21:09
Пн, 29.06.2015, 21:19 | Сообщение # 86
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Да не проблема менять)
У меня все уже недели две или три в виде конструктрра :/
Добавлено (29.06.2015, 21:19)
В общем на сегодня хватит. Голова уже квадратная. Завтра вечером еще раз сведу в ноль, зафиксирую термоклеем и буду докидывать/откидывать.
Вот бы визуально видеть весь процесс.. а то уже рука замахалась махать ферритом.
Пн, 29.06.2015, 21:38 | Сообщение # 87
skypro1111, к завтрашнему дню попробую тебе подыскать всю инфу по данному вопросу в моих террабайтах wink
Пн, 29.06.2015, 21:50 | Сообщение # 88
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Буду благодарен, если не только мне, а для всегобщего блага smile
А то после прочтения всех форумов по вайтсу, тесоро, пирату, малышуфм и еще всякого чуток, в голове такая каша, что крайне необходим исчерпывающий мануал по настройке этого прибора, где будет черным по белому написано, что в случае двойного отклика на цветной, нужно перекинуть провода на ТХ, если феррит виден на всем БГ, то докидывать кондеры на РХ и так далее.
ЗЫ:А если раздобыть двухлучевой осцилл, то можно будет визуально увидеть "сдвиг фазы" при настройке?
Пн, 29.06.2015, 22:00 | Сообщение # 89
Ну есть у меня СI-55..Пытался я уловить эту пресловутую фазу.Где ни спрашивал её значение---везде получал разные числа.По-ходу толком никто не знает сколько она должна быть.Всё настраивал только на слух biggrin (ну,кроме сведения,разумеется)
Добавлено (29.06.2015, 22:00)
Вот....глянь...Смысл такой-же...
Ferrit
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 29.06.2015, 21:56
Пн, 29.06.2015, 22:02 | Сообщение # 90
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Я только досмотрел это видео, и обновил страницу на форуме!
Добавлено (29.06.2015, 22:02)
Точнее на пятой минуте просмотра на паузу поставил, что бы посмотреть, есть ли ответ.
