Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 12.05.2015, 23:40 | Сообщение # 101
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
вот 100 нанофарад:
Отредактировал Тёмыч - Вт, 12.05.2015, 23:41
Вт, 12.05.2015, 23:56 | Сообщение # 102
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата AlDim ()
то напряжение будет 9,6 вольта
Напряжение от 8 батареек будет 12 вольт.
Ср, 13.05.2015, 00:33 | Сообщение # 103
AlDim
  Постов: 19  Offline
я про аккумуляторные AA, у них же 1,2В от одной.
Добавлено (13.05.2015, 00:33)
Тёмыч, спасибо, понял!
Можешь проверить, все верно?
C1,C2 100n - ECAP (К50-35 мини), 0.1мкФ, 50 В, 4х7мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный
С5 1n - Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20%
С3, C7 1х16v - Конд.тант. 1.0мкФ x 16В типA 20% (электролитический не нашел, не страшно?)
C4, C6 10x16v -ECAP (К50-35), 10 мкФ, 16 В, 105°C, TK 5X11, TKR100M1CD11, Конденсатор электролитический алюминиевый
C8 1000x16v - ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 16 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый
Отредактировал AlDim - Ср, 13.05.2015, 00:34
Ср, 13.05.2015, 01:09 | Сообщение # 104
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Ребят, уже не знаю что делать с своим пиратом (с ГУНом). Уже по запчастям на половину сборки второго имеется . Все по схеме, соплей нет. Поставил irf740 вместо 630. Включаю без катушки, пищит, реагирует только на переменник громкости.
Катушка с витой пары 2.5 м\п. Продолжает пищять. Подключаю другую катушку 0.5 провод 25 витков, звук пропадает, греется irf740 . Все по схеме. Уже хотел плюнуть на этот экземпляр, добрать деталей и спаять такой же аналог. Дайте совет по поводу этого. Не знаю уже как с ним бороться. wacko
Добавлено (13.05.2015, 01:09)
И да, подскажите пожалуйста есть в прадаже аккумуляторы мини 12 v., на сколько ампер нужен ?. (4 Ампера пойдёт ?) Зарание благадарю.
Отредактировал Ярослав1881 - Ср, 13.05.2015, 01:13
Ср, 13.05.2015, 02:42 | Сообщение # 105
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Запаял еще одного пирата по схеме. Вместо постоянного на 100 ком в обвязке 555 впаял переменник. Катушка ( жмут витой пары без экрана) гудит и меняет частоту. Проверять и экспериментировать буду вечером через 4 часа на работу вставать.
спасиба всем за инфу и разьяснения!
Добавлено (13.05.2015, 02:42)
Спасибо*
Ср, 13.05.2015, 06:15 | Сообщение # 106
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
1.2 а/ч в самый раз.
Ср, 13.05.2015, 06:39 | Сообщение # 107
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
dom, А можно как я, 18650 использовать от ноутбука. Мне проще, у меня их валом, потроши не хочу. Но у кого нет можно купить, ушатаный аккумулятор от ноута стоит копейки, за то 6 аккумов 18650 получается, по 3.7 - 4.2 вольта, с неплохой емкостью. Весит 4 аккума соединенных последовательно немного, да и в качестве контейнера можно заюзать сам костыль, со стороны локтевой поддержки.
Отредактировал vohma44reg - Ср, 13.05.2015, 06:42
Ср, 13.05.2015, 06:42 | Сообщение # 108
  Постов: 3383  Online Модератор
Цитата AlDim ()
Я правильно понимаю, что если взять 8 аккумуляторных АА, то напряжение будет 9,6 вольта и поиск будет слабее?
Никаких батареек!!!Только лабораторный БП!Батры потом,после окончательной сборки!!!
Ср, 13.05.2015, 07:07 | Сообщение # 109
Если правильно понял...На 6-й и 5-й ноге стоят...Не пойдет!!!Нужны только пленочные.Желательно температуростойкие.
Можно такие
Добавлено (13.05.2015, 07:02)
Пойдет.Можно 1500 пФ.
Танталовые не ставь.Лучше пока как в оригинале все К50-35.
Входной кондер можешь больше взять,хоть на 4700мкФ.
Добавлено (13.05.2015, 07:07)
Можно больше.На 22мкФ например.
Ср, 13.05.2015, 07:16 | Сообщение # 110
AlDim, Держи мануал
