Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 13.05.2015, 11:06 | Сообщение # 111
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Ярослав1881 ()
Ребят, уже не знаю что делать с своим пиратом (с ГУНом). Уже по запчастям на половину сборки второго имеется . Все по схеме, соплей нет.
Cпокойно, значит надо перерывчик сделать! Давай еще разок фото платы с двух сторон, чем питаешь и маркировки всех транзисторов. Пока из того что написано, налицо неправильно впаян Т1 рядом с полевиком, который не дает последнему закрываться.
Ср, 13.05.2015, 14:51 | Сообщение # 112
Ruslan_Nort
  Постов: 6  Offline
Подскажите кто успешно делал сколько витков понадобилось провода 0.3мм для катушки и номинал р7 нужео точное значение так как не располагаю большим количеством меди
Ср, 13.05.2015, 18:49 | Сообщение # 113
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
hateandcruelty, Перепаял Т1, писк в динамике сменил тихий, без прерывный треск. Питаю от блока питания 12v. от сети. Транзисторы на пятом фото. Прошу прощения за такую ужасную пайку!. Благодарю за помощь.
Отредактировал Ярослав1881 - Ср, 13.05.2015, 18:58
Ср, 13.05.2015, 18:55 | Сообщение # 114
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Цитата Sam5112 ()
Если правильно понял...На 6-й и 5-й ноге стоят...Не пойдет!!!Нужны только пленочные.Желательно температуростойкие.
Можно такие
у меня вот такие стоят:
(и не на одном экземпляре) работает без проблем.
Ср, 13.05.2015, 18:59 | Сообщение # 115
чувак которому я подогнал ту собраную плату на тлке, в общем сегодня звонит и говорит с платы пошел дым biggrin говорит что по описанию как я понял ключ задымился, такое вообще реально?
купил грит новый акум, подцепил и через минут 10 дым, что за фигня, что там можно так спалить? или на акуме завышенное напряжение?
ключ я поставил туда кт 805 , этот транзистор 30-100 ма не подогреть даже..... а выпалить так там ток пару ампер нужен.... wacko
Ср, 13.05.2015, 19:07 | Сообщение # 116
Тёмыч
Ярослав1881, прежде всего, выпаяй С3, проверь отдельно генератор и ОУ.
Генератор - динамик на катушку - гудит значит работает.
ОУ - пальцем до 3 ноги уд2 - должен идти фон переменки из динамика (штатного), потом будем дальше думать....
redmoon, а он не переплюсовал?
Ср, 13.05.2015, 19:11 | Сообщение # 117
а фиг его знает, мне какие то идиоты попадаются. примерно 1 из 10 клиентов дуб конкретный, по телефону сказал что все норма, но я совмневаюсь что собраная и провереная мной плата могла неожиданно задымиться....с чего бы?
Ср, 13.05.2015, 19:15 | Сообщение # 118
Тёмыч
Ярослав1881, не сразу разглядел, лучше гун пока отключить, пока не найдёшь косяк....
ждём результатов...
Добавлено (13.05.2015, 19:13)
redmoon, надо бы для таких "товарищей", диод защитный ставить наверное, хотя бы в разрез провода питающего...
Добавлено (13.05.2015, 19:15)
от переплюсовки там наверное не только транзистор вылетел...
Ср, 13.05.2015, 19:21 | Сообщение # 119
да я как то ставил 4007 , а в этот на скорую руку собирал, тестовая первая плата на тлке была) вот баклан этот чувак, огонь даже из платы добыл biggrin ключ надо приготовить заранее хотя там что угодно еще могло вылетить, лучше б он крону купил...
Ср, 13.05.2015, 19:57 | Сообщение # 120
  Постов: 2814  Offline Друзья
redmoon, так опыт приходит на ошибках biggrin ,я уже давно настраиваю на кронах,в итоге все довольны,но диод на всякий случай ставлю.Так сказать защита от дураков,а что они есть не сомневайся. smile
