Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 13.05.2015, 20:15 | Сообщение # 121
  Постов: 3070  Offline Модератор
Цитата Тёмыч ()
у меня вот такие стоят:
Я не знаю,как такие работают.Пусть бывалые скажут,какая разница в пленочных и керамике..
Я посоветовал человеку то,что авторы говорили.Ни какой импровизации.
Знаю только то,что при разности температур настройка уплывает,если кондеры не термоустойчивые.
Пусть меня поправят если,я не прав. smile
Ср, 13.05.2015, 20:18 | Сообщение # 122
  Постов: 7894  Offline Модератор
Ты то прав конечно, только в Пирате это не критично. Если частота поплывет на+- 5Гц, на работе прибора это не скажется. Он работает от 80 до 130 Гц, только звук чуть меняется.
Ср, 13.05.2015, 20:31 | Сообщение # 123
Сергей-78, Говорю,что раньше читал о Пирате.Если что,прошу прощенья. smile
Добавлено (13.05.2015, 20:31)
Сергей-78, Че ж я зря человеку посоветовал пленку брать?
Ср, 13.05.2015, 20:47 | Сообщение # 124
Нет конечно. В таких местах пленка и нужна, даже майларовый кондер лучше ставить, но в Пирате будет работать любой. Если уплывет чуть в сторонку захват, резистор подкрутил и пошел дальше.
Ср, 13.05.2015, 20:47 | Сообщение # 125
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Ярослав1881,
Цитата Ярослав1881 ()
hateandcruelty, Перепаял Т1, писк в динамике сменил тихий, без прерывный треск. Питаю от блока питания 12v. от сети. Транзисторы на пятом фото. Прошу прощения за такую ужасную пайку!. Благодарю за помощь.
Собственно как и говорил SO9012 p-n-p транзистор, а должны быть оба n-p-n!!! Читайте схему внимательно. Второй косяк - резистор в параллель катушки д/б 0,5 Вт, чтобы потом не было лишних вопросов. Еще одно замечание, купите за полдоллара крону и испытывайте платы на ней, из-за ненужных косяков попалите блоками питания куда как более дорогие ключи и микрухи.
Ср, 13.05.2015, 20:51 | Сообщение # 126
Сергей-78, Океюшки! biggrin А то уж думал все свои платы переделывать. biggrin Все расчертил под большие,пленочные.... smile
Ср, 13.05.2015, 21:25 | Сообщение # 127
AlDim
  Постов: 19  Offline
Спасибо за подсказки.
Тогда такие пойдут?
C1,C2 100n - К73-17 имп, 0.1 мкФ, 63 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000, Конденсатор металлоплёночный Рабочая температура,С -55…100
С5 1n - Конд.кер.диск. 1500 пФ x 50В,+/-20% (в схеме 1000пФ какой лучше? 1000 или 1500?)
C4, C6 10x16v - ECAP (К50-35), 10 мкФ, 16 В, 105°C, TK 5X11, TKR100M1CD11, Конденсатор электролитический алюминиевый
C8 1000x16v - ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 16 В, 105°C
а вот С3, C7 1х16v я на ЧиД К50-35 не нашел, можете глянуть чем их можно заменить??
правильно я понимаю, что 1х16v это 1мкФ 16В?
Отредактировал AlDim - Ср, 13.05.2015, 21:28
Ср, 13.05.2015, 21:31 | Сообщение # 128
Цитата AlDim ()
правильноя понимаю, что 1х16v это 1мкФ 16В?
Да.Все подойдет.С5 не очень важно,для первой сборки.Можно и 1000 и 1500.Я тебе мануал давал,почитай...
Ср, 13.05.2015, 21:34 | Сообщение # 129
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
AlDim, пойдут
Добавлено (13.05.2015, 21:33)
С3 любой 1...5 мкФ
напряжение можно и больше 16в
Добавлено (13.05.2015, 21:34)
если на 16 нет
Ср, 13.05.2015, 21:40 | Сообщение # 130
AlDim
  Постов: 19  Offline
тогда такой С3, C7 1х16v - ECAP (К50-35), 4.7 мкФ, 16 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый
или такой?
ECAP (К50-35 мини), 1 мкФ, 25 В, 4х7мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный
Отредактировал AlDim - Ср, 13.05.2015, 21:42
