Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 13.05.2015, 21:41 | Сообщение # 131
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
hateandcruelty, Засранцы прадавцы мне втюхали "S9012" а я просил "SS9012", еще и банку для травки дали х.з. какую за 50 грн., около шести часов травил, на утро тряпкой копоть стер, текстолит как новый.
Премного благодарен !!!. Я только в радио механику руки всовываю. Очень благодарен за ваше бесконечное терпение и труды !!!. megaphone respect
Отредактировал Ярослав1881 - Ср, 13.05.2015, 21:55
Ср, 13.05.2015, 21:43 | Сообщение # 132
  Постов: 3379  Offline Модератор
AlDim, Нормально все!Ставь.
Ср, 13.05.2015, 23:59 | Сообщение # 133
Ruslan_Nort
  Постов: 6  Offline
Цитата Ruslan_Nort ()
Подскажите кто успешно делал сколько витков понадобилось провода 0.3мм для катушки и номинал р7 нужео точное значение так как не располагаю большим количеством меди
есть кто такое делал?
Чт, 14.05.2015, 01:58 | Сообщение # 134
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Где то из веток про катушки видел..
Чт, 14.05.2015, 13:27 | Сообщение # 135
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Цитата redmoon ()
а он не переплюсовал
а фиг его знает, мне какие то идиоты попадаются. примерно 1 из 10 клиентов дуб конкретный, по телефону сказал что все норма, но я совмневаюсь что собраная и провереная мной плата могла неожиданно задымиться....с чего бы?
100% переплюсовал))) сам видел как горит таймер)))
Чт, 14.05.2015, 16:08 | Сообщение # 136
AlDim
  Постов: 19  Offline
Мануал прочитал.
У меня остались вопросы по резисторам -
1. какой мощности ставить? 1Вт? или меньше, ведь на схеме нет условных обозначений
2. R12 50k* - ставить 50кОм или поставить переменный резистор?
//в мануале написано Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.
3. P13 20к такой? 24S1-B20K, L25F, 20 кОм, Резистор переменный с выключателем
Чт, 14.05.2015, 17:07 | Сообщение # 137
AlDim, 1ватт слишком крупный.найди по меньше.Став все как на фотках и в схеме.Переменники возможно придется подбирать другие.Возьми на 5 и на 100 кОм.
Добавлено (14.05.2015, 17:07)
Потом уже докупишь если что.
Чт, 14.05.2015, 17:20 | Сообщение # 138
AlDim
  Постов: 19  Offline
на 5 или на 50?
вы имеете ввиду обычный 50кОм и переменный на 100 кОм? или как, не пойму(
Какой смысл ставить 2? Что если поставить один переменный на 100кОм?
Отредактировал AlDim - Чт, 14.05.2015, 17:31
Чт, 14.05.2015, 18:24 | Сообщение # 139
  Постов: 6608  Offline Друзья
AlDim, smile
Чт, 14.05.2015, 18:43 | Сообщение # 140
AlDim
  Постов: 19  Offline
краб, понял, спасибо!
за сим вопросов больше не имею, буду ждать материалы и собирать)
что выйдет-отчитаюсь)
Еще раз всех благодарю за разъяснения.
