Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.05.2015, 18:11 | Сообщение # 151
Тёмыч, твои комплекты лежат мертвым грузом, 1 плата была подключена к датчику, 21 виток на оправе 20 см (сопротивление катушки 1.5 ома) - блок показал ток в 120 ма, звук появляется при включение 3 секунды, потом пропадает,на регуляторы нет реакции на металл так же ничего.
остальные платы подключал к датчику который мотан на таких же оправах 20 см, проводом 0.25 мм - 20 витков, сопротвиление 4.5 ома, в итоге ток в покое 40 ма, при приближение к металлу большой плоскости ( минимум 1 кг примерно) появляется громкий звук что надо так сказать, на регуляторы никакой реакции, если датчик будет лежать просто без металла их как ни крути звука вообще нет wacko wacko хз что делать.
кто то может помочь найти косяк в платах на основе лмки? wacko
Сб, 16.05.2015, 19:00 | Сообщение # 152
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
redmoon, Может нужно подобрать резистор который регулирует орог срабатывания!
Сб, 16.05.2015, 19:19 | Сообщение # 153
какой?
Сб, 16.05.2015, 19:28 | Сообщение # 154
радиолюбитель
redmoon, Да не эт я что то сморозил! Давайте фото с двух сторон! Посмотрим, может чего заметим)))
Сб, 16.05.2015, 19:43 | Сообщение # 155
радиолюбитель,
вот сфоткал вроде все видать... хз все платы себя одинаково себя ведут, счас пока экстренно штампую платы на тл072, но и эти бы оживить....хоть как то...
Сб, 16.05.2015, 19:50 | Сообщение # 156
Boltyara
  Постов: 2575  Offline Друзья
redmoon, скорее всего платы изготовлены под "свой" датчик (индуктивность).
Сб, 16.05.2015, 19:52 | Сообщение # 157
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
redmoon, мистика какая-то у меня все работали, ни чего не грелось...
Добавлено (16.05.2015, 19:52)
Boltyara, а в этом может ты и прав, потому что настраивал их под имеющийся датчик.
Сб, 16.05.2015, 19:52 | Сообщение # 158
Boltyara
Тёмыч, параметры датчика???
Сб, 16.05.2015, 19:53 | Сообщение # 159
это второстепенно, на датчике с сопротивлением 1.5 ома греется, но на 4.5 ом что бы не работало, пираты что я собирал работают вообще на любых датчиках, РАЗНИЦА ЛИШЬ В ЧУЙКЕ получается, но работает....
что делать? что мотать под эти платы?
Сб, 16.05.2015, 19:54 | Сообщение # 160
нужно сопротивление обмотки, моточные данные - диаметр и количество витков, диаметр хотя бы примерно, я пересчитать то смогу, но опять же повторюсь что очень странно, у меня платы работают на всем от 0.9 ом до 8 ом датчиках...
