Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.05.2015, 19:55 | Сообщение # 161
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
redmoon, - Тёмыч знает. Ещё параметры кабеля нужно.
Сб, 16.05.2015, 19:56 | Сообщение # 162
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
диаметр 20см, провод 0,45...0,5 (мерил штангелем), витков уже не помню, но по моему все делал как написано в самом начале (про пирата)
Сб, 16.05.2015, 19:58 | Сообщение # 163
Тёмыч, измерь точно сопротивление, плюс минус 0.1-0.2 ома, просто таким проводом, достаточно толстым я мотал вот датчик, и диаметр практически такой же, тепреь нужно сопротивление...
Сб, 16.05.2015, 19:58 | Сообщение # 164
Тёмыч
кабель цеплял обычный сетевой 0,75кв.мм.
Добавлено (16.05.2015, 19:58)
сейчас измерю
Сб, 16.05.2015, 19:59 | Сообщение # 165
ну у моего кабеля, сопротивление менее 0.1 ом на метр, а использую я вообще 60 см под прибор , так что тут не очень и много отклонений....главное катушка..
Сб, 16.05.2015, 20:02 | Сообщение # 166
Тёмыч
около двух ом +/-0,1
Добавлено (16.05.2015, 20:02)
1,9 точно
Сб, 16.05.2015, 20:02 | Сообщение # 167
странно, у меня на такие параметры 1.4-1.5 ом получается. разница в пол ома примерно...... для теста могу намотать более индуктивный тогда датчик что ли, витков 6-7 получается надо добавить тогда, получится жирно конечно но будет ближе к 2 омам...
прибор какой у тебя ?
Сб, 16.05.2015, 20:03 | Сообщение # 168
Boltyara
Кабель имеет ёмкость и индуктивность ( как и катуха), они общая часть часть контура.
Сб, 16.05.2015, 20:04 | Сообщение # 169
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Может разное питание??? Тёмыч, Вы на каком питании включали???
Сб, 16.05.2015, 20:05 | Сообщение # 170
Тёмыч
redmoon, обычный китаец, дт838
Добавлено (16.05.2015, 20:05)
радиолюбитель, питание акб 12в 1,2а/ч
