Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.05.2015, 20:05 | Сообщение # 171
блин, померил точнее сейчас, оправка у меня получается 19 см, а не 20..... значит мотану витков 30 сейчас, и постараюсь догнать до 2 ом.
какими номиналам проводилась настройка? что то в обвязке ОУ наверное, в цепях 120 к и 62 к? обратной связью сомневаюсь, там стоит что то высокоомное вроде..... соединение частей 390 ом, ну генератор смысла нет трогать, длительнсоть импульсов сейчас не интересует то, тут со звуком бы понять..
Сб, 16.05.2015, 20:06 | Сообщение # 172
Boltyara
  Постов: 2573  Online Друзья
Для импульсника - индуктивность главное, а не сопротивление.
Сб, 16.05.2015, 20:07 | Сообщение # 173
Цитата радиолюбитель ()
Вы на каком питании включали??
я все платы тестирую на заводском точном блоке питания, подаю 12.3 в, с защитой по току врубаю.
до сих пор проблем не было, сейчас переделаю катушку более индуктивную, провод возьму по толще, и попробую акум тогда, акум не проблема.
Сб, 16.05.2015, 20:08 | Сообщение # 174
эх, жалко сетевого шнурка, возьму тогда по дороже 0.5 квадрата, обычно я ставлю провод о.35 мм китайский))
Сб, 16.05.2015, 20:10 | Сообщение # 175
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
ну собственно из всей настройки подогнал длительность, под 50-60ма, и соединение частей стоит меньше номинала (заметил если его не много уменьшить - чуйка лучше) остальное всё по схеме.
Сб, 16.05.2015, 20:11 | Сообщение # 176
эх , ладно для эксперимента даже 0.75 квадрата возьму сетевой, будем ближе к твоему датчику пытаться.... wacko
Сб, 16.05.2015, 20:11 | Сообщение # 177
Тёмыч
но я цеплял сразу акб, на БП не пробовал.
Сб, 16.05.2015, 20:17 | Сообщение # 178
Boltyara
redmoon, может под твои датчики на плате стоит слишком малый номинал демпфера. Попробуй подрубить 390 Ом (вместо 220), чтобы не мучиться с датчиками.
Сб, 16.05.2015, 20:31 | Сообщение # 179
Boltyara, ппц какой то, собрал катушку, 1.8 ом, 28 витков.
постоянно звучит в динамике, в любом положение регулятора.....
сейчас попробуй перепаять этот резистор, вот это я приобрел себе проблем biggrin
Сб, 16.05.2015, 20:32 | Сообщение # 180
это ты сейчас про резисто который в паралель катушке, или тот что он поменя который соединяет генератор с остальной частью схемы?
