Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 06.05.2015, 08:59 | Сообщение # 11
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата yoga ()
не могу найти К140УД
AD741 вроде аналог.
Ср, 06.05.2015, 08:59 | Сообщение # 12
Роман1978
  Постов: 103  Offline
Я так понял из пирата можно сделать пинпоинтер.Подскажите количество витков если мотать на стержне диаметром 10 мм. И можно ли мотать на ферритовом сердечнике?
Ср, 06.05.2015, 08:59 | Сообщение # 13
Slavochny
нет, только кольцо.
Ср, 06.05.2015, 08:59 | Сообщение # 14
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
Цитата Slavochny ()
AD741 вроде аналог.
Ставлю TL081.
Ср, 06.05.2015, 08:59 | Сообщение # 15
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Корнет ()
AD741 вроде аналог.
Ставлю TL081.
Собирал все на UA741CN.
Лучше мотать не на стержень, а узким эллипсом ~2x10 см. Провод 0,3-0,35 мм, мотал по сопротивлению 5-6 Ом, чуйка получалась на узкой плате от ded 10 см на пятак планарно катушке.
Ср, 06.05.2015, 09:00 | Сообщение # 16
abbater
  Постов: 269  Offline
собрал пират на оу 074 , реакция на металы есть,постояный звук идёт динамика,на реакции на потенциометры нету,выпаевал с3 без результатно,менял транзисторы 547 и 557, микросхемы ,переменые резисторы стоят на 100ком и 10ком.без котушки пропищал и затих ,с котушкой из денамика идёт постояный звук,в чём может быть причина,буду презнательный за оказану помощь
Отредактировал abbater - Ср, 06.05.2015, 07:02
Ср, 06.05.2015, 09:00 | Сообщение # 17
abbater
  Постов: 269  Offline
на плате била не установлеа перемыска под 555 .то я рипаял со строны дорожек,плата промыта и процарапана иглой между дорожками.
Отредактировал abbater - Ср, 06.05.2015, 06:55
Ср, 06.05.2015, 09:00 | Сообщение # 18
abbater
  Постов: 269  Offline
печатная плата со стороны деталей
Ср, 06.05.2015, 13:52 | Сообщение # 19
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Мне кажеться что 074 перевернута,если б фото почетче
Добавлено (06.05.2015, 13:52)
Показалось
Ср, 06.05.2015, 15:43 | Сообщение # 20
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Доброго времени суток !. Моя первая плата металлоискателя "Пират" с ГУНом по схеме niknik-а, с добавлением переменика на звук.( схему для лута брал в одной из веток про ПИРАТА). При подключении катушки (провод 0,5 25 витков, диаметр 20 см) греется IRF630,заменил, по прежнему греется. Звука при этом с 8-и Ом-ного динамика нет. Он есть, очень тихий, слышен около уха, когда катушка от соединена и то при кручении переменика.
