Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.05.2015, 21:28 | Сообщение # 191
Boltyara
  Постов: 2437  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
тот что соединяет две части схемы, он же тож уменьшенного номинала, может и его увеличить как в штатной схеме, там то он на 390 ом а не 220 ом?
я имел в виду Я7 (220 Ом по схеме)- он душит полезный сигнал . Я8 по схеме 390 Ом.
Сб, 16.05.2015, 21:40 | Сообщение # 192
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Хочу собрать Пират вот по этой схеме.
Вроде все понятно. Но есть одно глупое но.
Параллельно резистору R7 подключена катушка индуктивности. Правильно я понимаю? На фото готовый платы я ее не увидел. Поэтому не пойму, что это такое и что с ней делать. Объясните пожалуйста. Я прям в тупике sad ))).
Анекдот. Ха-ха-ха. Это же катушка металлоискателя)))). Сам ответил на свой вопрос. Через недельки две покажу для отчета свое детище))).
Отредактировал ivanov2709 - Вс, 17.05.2015, 08:22
Сб, 16.05.2015, 21:42 | Сообщение # 193
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
катушка это та которая на штанге МД
Сб, 16.05.2015, 21:43 | Сообщение # 194
  Постов: 7887  Offline Модератор
ivanov2709, Это поисковая катушка smile
Сб, 16.05.2015, 21:43 | Сообщение # 195
Тёмыч
это датчик
Сб, 16.05.2015, 21:48 | Сообщение # 196
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
ахах
Вс, 17.05.2015, 03:21 | Сообщение # 197
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
Вс, 17.05.2015, 08:23 | Сообщение # 198
ivanov2709
Цитата Slavochny ()
Внимательно читаем как вставлять рисунки!!!
Извините за невнимательность! Я исправился
Вс, 17.05.2015, 10:23 | Сообщение # 199
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
В общем ситуация следующая:Радиолюбителем не являюсь, паяльник в руках практически не держал, однако нечаянно наткнулся на данную схему в интернете, и решил попробовать.., собрал первый прибор на таймере 555, (правда заработал только со второго раза) все нравится, стабилен, берет монету в 5 рублей с 21-23 см..,решил собрать с генератором на транзисторах, собрал , включил, есть сигнал, (правда импульс редкий,наверное резисторы надо подбирать, ) в общем при повторном включении перепутал полярность , что то щелкнуло, и он отказал, поменял в общем диоды, транзисторы, микруху, и все кондеры, (резисторы не стал менять, не думаю,что они погорели) , сейчас при включении он не подает никаких звуков..,катушка должна гудеть, но она молчит, однако если ее поднести к ноутбуку,с динамика раздается шипение!))) , так же он чувствует включенный паяльник..,вот такие дела..,в чем может быть еще причина?
Вс, 17.05.2015, 10:27 | Сообщение # 200
Вовка
  Постов: 119  Offline
парни подскажите что могло сдохнуть в семе пирата ? звук стал тихий и в динамике постоянный шум по замерам вольтажа на ножках микросхеме все в 2 раза меньше . заранее спасибо
