redmoon, все, нашел причину, транзик кт361 был заменен, но он оказался неисправным, впаял другой, все работает, осталось по частоте импульса разобраться, импульс редкий,при подносе металла идет не треск, а щелканье с частотой примерно один щелчек в одну десятую секунды..))))) в общем весто "трррррррр..." идет "тыктыктыктык"...))))) какими резюками частоту поднять,или только транзисторами можно?))
Вовка, Желательно бы 12 вольт, ну да ладно. Первое, проверь тестером, какое у тебя напряжение питания прибора, проверь его на 11 и 4 ногах УД2 Далее отпаяй с3, подсоедини динамик к выводу катушки, проверь работает ли генератор. Так же проверь диоды. Если ген работает, то до С3 схема рабочая. Затем от 13 ноги УД2 отсоедини R12 и проверь напругу на ОР1 это 2,3, и 13 нога. Сделай пока это и отпишись.
Параллельно резистору R7 подключена катушка индуктивности.
вот это сопротивление R7 оно как раз при правильном подборе на чюйку и влияет. работает принципе на том что в схеме всегда но если подобрать поставив вместо него подстроечник на 500R , можно выжать максимум по чуйке потом просто заменив на обычное 0.5Вт близкое по номиналу.
