Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 19.05.2015, 11:17 | Сообщение # 221
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
вот для любителей лей формата
Вт, 19.05.2015, 11:20 | Сообщение # 222
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
вид платы
Вт, 19.05.2015, 11:31 | Сообщение # 223
  Постов: 6609  Online Друзья
Вот понравилась по габаритам smile
Вт, 19.05.2015, 11:32 | Сообщение # 224
Забыл прилепить smile
Ср, 20.05.2015, 08:29 | Сообщение # 225
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Ребят,намотал катушку витой парой по чьей то там технологии, спаял по распиновке,как там было указано, сделал правда меньшим диаметром (17 см) , в принципе нравится,чуйка стала повыше,стал лучше видеть серебро ( колечко видит с 15-18 см ), с простой катушкой видел только в упор, на золото слегка похуже, сантима на два-три..,но дело не в этом, волнует сопротивление моей катушки..,оно у нее порядка 5.5-5.9 Ом.., это нормально? не сгорит ли чего?
Ср, 20.05.2015, 09:25 | Сообщение # 226
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, может и меньше быть.., все зависит от диаметра меди.. так что не переживай.. smile ничего не згорит!
Ср, 20.05.2015, 09:29 | Сообщение # 227
Bender_B_Rodriguez
IronWarrior, ну ясно тогда)) , просто начитался инфы,пока паял, и пришел к выводу,что катушка должна быть в номинале 1,1-1,6 Ом )
Ср, 20.05.2015, 09:41 | Сообщение # 228
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, ну это при диаметра провода от 0.5мм и выше.., с твоим сопром просто ток в катухе будет меньше.. см закон ома smile а от меньшего тока естественно что ничего не сгорит smile
Чт, 21.05.2015, 17:00 | Сообщение # 229
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Что за резистор R12 50K* (со звездочкой почему-то) для чего он предназначен? На печатной плате его не нашел.
Собрал я схему, сделал катушку из витой пары. Вместо R7 и P13 установил подстроечные резисторы. Динамик от телевизора 8 Ом. Запитал от кроны. Происходит следующее. Динамик просто пыкает при подключении питания. Если R7 покрутить с сторону уменьшения, есть порог, когда динамик как бы поднимается и замирает. Никаких тресков, писков, щелканий - ничего не было. Греется резистор IRF740 и подстроечник R7. Сопротивление катушки вместе с проводами вышло не более 4 Ом. Подсоединял вместо катушки динамик (читал тут где-то, но тема очень длинная, найти не смог) тоже самое. При определенном сопротивлении R7 динамик втягивается или вытягивается. И все.
Первое что я подозреваю. Это то что я не нашел резистор R12 на плате и не впаял его. И то что на подстроечном резисторе три ножки, я нашел мультиметром на каких изменяется сопротивление при вращении барашки и их впаял как обычный резистор, а третью оставил в воздухе.
Я начинающий радиолюбитель))). Плату сам сделал. И катушку тоже сам. В чем я допустил ошибку.
Да еще. Забыл написать. Использовал крону, потом решил компьютерный БП взять оттуда 12 вольт. И вот, когда я игрался с подстроечниками, получилось так что R7 стал ближе к 0 и сильно разогрелся транзистор irf740 что даже начал гореть немного текстолит. Ну вот такой мой первый опыт))). Подскажите что делать.
Чт, 21.05.2015, 17:13 | Сообщение # 230
  Постов: 8169  Offline Модератор
Думаю надо менять полевик. Не ставь вместо R7 переменник. Поставь туда резистор на 390 Ом и не трогай. Этот резистор очень слабо влияет на работу. Резистор R12 поставь переменный и соедени последовательно с R13 проводами.
Добавлено (21.05.2015, 17:13)
Поскольку сегодня работать нельзя, празник, то спаял Пирата с Гуном на К140УД407. То же самое гавно вышло что и на прежних Гунах, что я делал. На пределах чуйки, тот же треск что и без ГУНа, а при приближении начинается настоящий кошмар. Воет и успокоится не может. При уменьшении кондера, начинается какафония, вой и треск одновременно. Так что лучше делать оригинальный Пират, без всяких ГУНов. С ним хоть реально точно определить цель и башку от воя не сносит.
