Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 21.05.2015, 17:26 | Сообщение # 231
Mars
  Постов: 867  Online Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Поставь туда резистор на 390 Ом и не трогай. Этот резистор очень слабо влияет на работу
тоже его крутил особой разницы не увидел, а вот Р2 скважность уже дает результат
Цитата Сергей-78 ()
Так что лучше делать оригинальный Пират
только на звук желательно составной транзистор поставить чтоб кричал лучше ,да и сигналы слабые можно будет засечь
Отредактировал Mars - Чт, 21.05.2015, 17:28
Чт, 21.05.2015, 18:08 | Сообщение # 232
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
Вместо гуна я леплю схему на активном бузере. работает классно, и громко слышно.
Чт, 21.05.2015, 20:24 | Сообщение # 233
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
А там по схеме R13 переменный стоит. Теперь два переменных резистора соединить последовательно что ли? Или все-таки поставить на 50к постоянный и на 20к переменный и соединить последовательно? Немного не понимаю. Транзистор заменю. В запасе есть.
Чт, 21.05.2015, 20:43 | Сообщение # 234
  Постов: 8134  Offline Модератор
Да. Тогда тебе легче будет его настроить. Потом после настройки, можно переменник на 50 кОм ( а еще лучше на 100 кОм во время настройки) заменить на постоянный резистор.
Добавлено (21.05.2015, 20:43)
Интересная идея. Поставить детектор на выход микросхемы и ключ на транзисторе. Пусть управляет бузером. Я еще хочу попробовать на логике . Там должно быть лучше, чем аналоговый ГУН.
Чт, 21.05.2015, 22:04 | Сообщение # 235
ivanov2709
А у меня есть переменник на 100 кОм. Может его только одного туда поставить? Зачем из двух городить? Я немного не понимаю принцип настройки.
Чт, 21.05.2015, 22:43 | Сообщение # 236
Изменяя сопротивление этих резисторов, надо поймать момент, когда звук в динамике начнет трещать постоянно( если конечно его до этого небыло). Потом осторожно изменяя сопротивление резистора с меньшим номиналом, добиться одиночных щелчков или чтобы звук пропал но был на грани появления. Вот тогда и подносить метал к катушке и проверять работу. при настройке возле катушки в радиусе 1.5 метра не должно быть металла.
Пт, 22.05.2015, 07:41 | Сообщение # 237
ivanov2709
Ааа вроде понятно. Резистор большого номинала грубая настройка, резистор малого номинала точная настройка. Хорошо сегодня буду пробовать. А источник напряжения можно оставить компьютерный БП линия 12 вольт? Потом в полевых условиях буду использовать 12 вольтовый 7 амперный аккумулятор от ИБП
Пт, 22.05.2015, 07:45 | Сообщение # 238
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
ivanov2709, 7-ми амперный-с рюкзаком его носить что ли будете или в тайгу на два месяца собрались? wacko biggrin Достаточно маленького и легкого 12 Вольт 1,2 А/ч-с головой на неделю хватит.
Пт, 22.05.2015, 08:13 | Сообщение # 239
ivanov2709
Откуда вы знаете))).
Ну что ж, я все сделал как посоветовали мне выше. Но ничего не добился. Перегретый транзистор IRF740 я заменил. R7 впаял постоянный 390Ом. Соединил последовательно подстроечные резисторы 500 Ом (501) и 50 К (503) и установил их на 5 и 13 ногу МС. Напряжение подал 12 вольт от компьютерного БП. Как обычно при подачи питания динамик (от телевизора 8 Ом) пыкнул и все. На всем протяжении подстроечника в 50К ничего не происходило, тишина. Далее, я опять попробовал подкинуть вместо катушки динамик, все тоже самое, пыкает при подаче питания и тишина. Микросхемы и IRF740 греются градусов 40 где-то, теплые такие. Плату проверил, обрывов нет, пайка нормальная. С чего начинать проверку? Может компьютерный БП не подходит?
Отредактировал ivanov2709 - Пт, 22.05.2015, 11:15
Пт, 22.05.2015, 11:14 | Сообщение # 240
hulibin
  Постов: 407  Offline
У!!! Пиратосоздатели еще здесь! Здоровья всем!
Возник такой вопрос... недавно ребенок проглотил копейку. Хорошо, что дома остался металлоискатель, с помощью которого удалось определить наличие монеты в желудке.
Теперь хочу попробовать собрать ручной аппарат, с маленькой катушкой, и подарить его больнице, поскольку у них ничего подобного нету.
Так вот, может кто подскажет размеры и кол.витков катушки диаметром сантиметров в десять?
