Страница 25 из 30«1223242526272930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 22.05.2015, 11:19 | Сообщение # 241
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
hulibin, теоретически если мотал катуху для пирата, то тот же самый метраж провода, только на оправке в 10см smile
Пт, 22.05.2015, 11:38 | Сообщение # 242
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
hulibin,
Вот для импульсных!
Пт, 22.05.2015, 13:18 | Сообщение # 243
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата hulibin ()
Так вот, может кто подскажет размеры и кол.витков катушки диаметром сантиметров в десять?
Мотал таких катушек десять эллипсов, провод 0,35-0,4 больше не надо. Никогда не считал витки, а мерил сопротивление 5-6 Ом, при таком размере и диаметре давали наилучшую чуйку.
Пт, 22.05.2015, 13:29 | Сообщение # 244
Fazotron
  Постов: 743  Online Друзья
ivanov2709, проверь задающий генератор путем замены катушки динамиком и потом этим динамиком проверяй по цепочке в контрольных точках.Проверь правильность пайки переменных сопротивлений между контактами 157уд2.
Сб, 23.05.2015, 01:48 | Сообщение # 245
aleeeks
  Постов: 7  Offline
Привет всем форумчанам. подскажите так по какой схеме собирать пирата лучше с полевиком.собирал по схеме во вкладке.на 555 и к157уд2 пять штук если правильно собрано работает сразу. чуйки больше 20см не добился и то это навитой паре на обычном проволочном кольце 15-17см. пробывал переменник р7 ставить на 470 ом,чуйки недобавило просто идет смещение подстройки регуляторов р12-13(грубо-точно).чуйки добавило снижение частоты конденсатором с1,паралельно конденсатору с1 (104)через тумблер подключаю еще один кондер (104)на крупные предметы из чермета по воздуху добавило пол метра.думал и за тумблера будет плавать частота но на удивление стоит четко. и так получился у меня двухчастотный пират.выход схемы собрал на состовном транзисторе кт972 и динамик советский 0,5вата 8ом орет как бешеный, нужно кидать регулировку для ограничения громкости.собирал с тональником чуйку чуть теряешь, на глубине 60см закопал ведро на обычную схему пирата чуйку ставишь на щелчки идет тихий срыв генерации иего можно уловить с тональником пропускаешь. по катушкам диаметром 28см обычный медный провод 0.5 23витка- сопротивление 1,2ом индуктивность 385мкг.. витая пара 3витка только медная 2ом.индуктивность 365-390мкг кабель разных производителей....витая пара 3витка алюминевая покрытая медью сопротивление 5-6ом индукт360мкг на ней чуйка хуже так что нужна только медная витая пара 8жил сечение жилы о,5 бывает попадается витая пара сечение на кабеле указано 0,5 а на самом деле призамере 0,45 так что меряйте проверяйте.со скаваженностью импульса можно не играться подобрана оптимально .извеняете за ошибки.
Добавлено (23.05.2015, 01:48)
да забыл сопротивление р11 больше понравилось на 3мегаома по транзисторам полевики 630 640 740 840 разницы большой не заметил по обычным 13009 13007 13005 в принцыпи одинаково на 13003 и13001 работает но чуйка меньше в половину
Сб, 23.05.2015, 15:50 | Сообщение # 246
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Не совсем понятный вопрос. Судя по Вашему посту, Вы сами можете спокойно раздавать советы любым форумчанам! biggrin
Сб, 23.05.2015, 18:40 | Сообщение # 247
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Fazotron, а где находятся эти контрольные точки. Просто я не очень разбираюсь.
Да и еще. Плату я всю пропаял. Все аккуратно и чисто. Что я заметил. Когда кручу сопротивление и если пальцем задеваю третий свободный контакт на подстроечнике, то в динамике появляется треск. Треск одной частоты. Когда меняешь номинал сопротивления он становится громче или тише, но его частота не меняется. На металлы никак не реагирует.
Отредактировал ivanov2709 - Сб, 23.05.2015, 20:04
Сб, 23.05.2015, 19:46 | Сообщение # 248
AlDim
  Постов: 19  Offline
Похвастаюсь: собрал, сразу заработало. Спасибо за подробное разжевывание))
Изолента справа придерживает проводки от наушника, динамик пока не было возможности приделать
Теперь вопрос о катушке - скрутил из витой пары, как описано здесь www.metdet.ru/korsina2.htm
Получилось так:
Витая пара не экранированная, провода многожильные, сопротивление вышло 8.4 Ом (при этом в описании 2 Ом)
Чуйка маленькая - пассатижи где-то с 15см (на максимальной чувствительности - 2 последовательных переменных резистора на 100 и 10 кОм)
Питание - от трансформатора на 12 вольт, с диодным мостом и конденсатором на 16В 1000мкФ
Подскажите:
Чуйка маленькая из-за высокого сопротивления? Из-за того что провода многожильные?
И вообще, какую катушку посоветуете сделать? Есть смысл делать корзиночную? Написано про нее много хорошего.
Отредактировал AlDim - Сб, 23.05.2015, 19:59
Сб, 23.05.2015, 20:07 | Сообщение # 249
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Нужно три витка витой пары, а у Вас вроде четыре. Да и питание "грязноватое"
Отредактировал Корнет - Сб, 23.05.2015, 20:09
Сб, 23.05.2015, 20:11 | Сообщение # 250
  Постов: 2736  Offline Друзья
AlDim, выше,в 243 сообщении таблица для импульсных МД,как раз по твоему вопросу.
похоже у тебя витая пара из биметалла,надо медь.
а почему бы и не сделать,будешь потом сомневаться.
