Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 23.05.2015, 20:19 | Сообщение # 251
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Мужики нужна помощь. Собираю уже не одного пирата и в этот раз вышло вот что. Детали все по схеме за исключением транзистора ВС547. За место него поставил КТ315. Собрал три штуки сразу. С первого раза все заработало. НО нет стабильности. Через некоторое время щелчки пропадают и начинается сплошная трескотня. Кондеры стоят керамические маленькие. На всех предыдущих ставил их и работало нормально. Может брак продали? Менял 157ю ничего не изменилось. Осталось таймер поменять попробовать. Завтра займусь, а то уже поздно
Сб, 23.05.2015, 20:22 | Сообщение # 252
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата cccr ()
похоже у тебя витая пара из биметалла,надо медь
Я мотал и биметаллом,только три витка,проверял,видела очень хорошо,трубу 57мм водопровод в земле около 1,2м,по воздуху надо душить чутье smile
Сб, 23.05.2015, 21:15 | Сообщение # 253
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Корнет ()
Нужно три витка витой пары, а у Вас вроде четыре
Обращаемся к букварю:
Сб, 23.05.2015, 21:23 | Сообщение # 254
Корнет
  Постов: 171  Offline Друзья
Моим Пиратам нравятся именно три витка.
Сб, 23.05.2015, 21:41 | Сообщение # 255
DIOGEN
Из этого вовсе не следует, что три витка НУЖНО. smile
Сб, 23.05.2015, 21:43 | Сообщение # 256
AlDim
  Постов: 19  Offline
попробовал 3 витка (6,6 Ом) - есть улучшение
пассатижи стали с 19см
жесткий диск - 27 см
современные 5 руб - 10 см
Но это маловато, как считаете? У вас примерно с какого расстояния видит 5 руб?
Попробую еще одножильной витой парой и обычной катушкой.
Глубина чувствительности зависит от диаметра? Какую лучше делать, 25 или 30 см?
Отредактировал AlDim - Сб, 23.05.2015, 22:26
Сб, 23.05.2015, 22:42 | Сообщение # 257
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
AlDim, чем больше диаметр, тем меньше чуйка к мелким предметам, но больше к крупным.
Добавлено (23.05.2015, 22:42)
сам делал на 20см (для мелочи) и 40см (для крупняка)
Вс, 24.05.2015, 01:24 | Сообщение # 258
MrBoy
  Постов: 2  Offline
Товарищи, нужна ваша помощь. Собрал пирата по приведенной В еонтакте схеме схеме. Детали собрал по списку, единственное не нашел полевик irf740. Вместо него взял сначала наш аналог кп740, но перепутав ножки спалил походу его. Собственно первый вопрос, кроме транзистора могло еще чтото сгореть? Заменив транзистор на такой же, который поставил уже правильно, запустил через блок питания 12 вольт. Потрещав секунд 5 или 7 все затихло. Посмотрев видео из этой же темы, собрал еще одну схемку, но заменил транзистор на irf630. Катушка намотана проводом 0,5 мм. 24 витка на оправе 19 см. На 630 транзисторе схема запускалась на кроне. Вначале запуска динамик пару раз потрещал и затих. Подождав нужные 15 секунд покрутил переменные резисторы. Эффекта ноль. Поднес к катушке плоскогубцы, ничего не не произошло. Попробовал поднести балончик с краской, загудела катушка, а не динамик.
Вс, 24.05.2015, 01:58 | Сообщение # 259
aleeeks
  Постов: 7  Offline
Диоген.просто когда зарегистрировался увидел чуть другую схему подключения с полевиком.вот и спросил потому что с час нет возможности сделать другую платку чтоб проверить.пробывал сделать светодиодную индикацию на ка2284 все работает но настроить путем не получилось приплавном поочередном загорании светодиодов теряешь чуйку,отстраюеш на чуйку все сразу шкалят.собрал пацану для подводного поиска на одном светодиоде вместо динамика,на шелчки светодиод начинает помаргивать.его устроило. говорит что приловчился к нему нож потеряный под водой прошлом году нашел.и вопрос по катушкам от сечения провода играет роль на чуйку на пример если 0,7 и более мотать.просто нету провода для эксперементов может кто пробывал.
Добавлено (24.05.2015, 01:58)
мрбой куда паял провода питания?при питании 9вольт и ниже часто незапускался если провода были подпаены далеко от катушки и транзистора. проверь пайку на подстроичных регуляторах если один из проводов плохо подпаян пират при подключении запускаскаеться и глохнет.эта печатка проверена работает ищи .транзистор можно взять из ламп экономок 13005.13007.13007 работает не хуже полевика.
Вс, 24.05.2015, 03:30 | Сообщение # 260
megos
  Постов: 3634  Offline Друзья
в обвязке 555 нужны плёночные!
Добавлено (24.05.2015, 03:26)
с тремя витками работает как положенно, с четырьмя не пробовал
Добавлено (24.05.2015, 03:30)
иногда бывает, что номиналы переменных резисторов существенно отличаются от тех, что на схеме, попробуй поставить на 200 кОм.
