Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 26.05.2015, 14:06 | Сообщение # 271
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
может не много плавать частота генератора, что для пирата совсем не критично.
Зато ширина импульса критична. Она тоже зависит от кондёров, причём примерно в десять раз сильнее.
Добавлено (26.05.2015, 14:06)
Цитата ivanov2709 ()
что же не так в моем пирате.
Если в генераторе заменить резистор 100 Ом на какой положено (100 кОм), то всё будет так. smile
Диодики тоже не мешало бы встречно включить.
Отредактировал DIOGEN - Вт, 26.05.2015, 14:10
Вт, 26.05.2015, 16:35 | Сообщение # 272
raynold
  Постов: 28  Offline
У меня там везде керамические конденсаторы, а нужны в обвязке таймера пленочные.
Всё фигня, у меня прекрасно работает и на керамике.
Вт, 26.05.2015, 18:44 | Сообщение # 273
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Спасибо Вам, за то что не поленились найти ошибку.
А я Лопух))) такую глупость не смог разглядеть, хотя думал что, что-то не то, но ничего не сверял, хотя надо было. Будет мне уроком теперь.
Резистор 100 Ом заменил 100К, диоды перепаял, свободную крайнюю ногу на подстроечнике припаял к средней.
Но теперь в динамике что-то появилось. И шипение и гул и треск. Регулировка подстроечниками ничего не меняет все также. На металлические предметы мелкие не реагирует, только на советский утюг, когда его впритык к катушке подносишь, динамик начинает громче верещать и треск увеличивает частоту. Пока не пойму что надо сделать или передалеть.
Да еще. Подключал динамик вместо катушки - тишина. Просто пыкает при подаче питания.
Отредактировал ivanov2709 - Вт, 26.05.2015, 18:45
Вт, 26.05.2015, 23:12 | Сообщение # 274
DIOGEN
Я бы номиналы частотозадающих емкостей проверил (на фото не видно)...
Ср, 27.05.2015, 18:20 | Сообщение # 275
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Собрал Пирата, добился дальности 21 см на пятак.Собрал все в корпус и чуйка резко упала до 15см.Че за фигня?!!Единственное,что сделал укоротил кабель к катушке на 40см,но не думаю,что причина в этом.
Ср, 27.05.2015, 19:13 | Сообщение # 276
Yurik2304, Может питание поменял
Ср, 27.05.2015, 19:22 | Сообщение # 277
ivanov2709
Цитата DIOGEN ()
на фото не видно
Хорошо. Я емкости всех проверю, может брак
Ср, 27.05.2015, 20:00 | Сообщение # 278
AlDim
  Постов: 19  Offline
если не секрет, какими способами добивались? и какая катушка у вас?
Ср, 27.05.2015, 20:37 | Сообщение # 279
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Yurik2304, тут уже недавно обсуждали, что кабель вместе с катушкой образует колебательный контур, попробуй припаять тот кусок кабеля (который отрезал) на место и посмотришь, вполне возможно что в этом косяк...
Отредактировал Тёмыч - Ср, 27.05.2015, 20:38
Ср, 27.05.2015, 22:13 | Сообщение # 280
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Датчик намотал корзиночный,только не из витой пары, а как для Кощея 5(описание есть в интернете).Питание осталось то же,да вообще ничего не менял, только укоротил кабель.Насчет колебательного контура,оно то вроде и так,но если бы я изначально взял кабель такой длины,то что больше 15см мне чуйки не добиться?!Значит длина кабеля должна быть в описании схемы,думаю дело не в этом,буду розбираться.
Добавлено (27.05.2015, 22:13)
