Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 27.05.2015, 22:37 | Сообщение # 281
  Постов: 8130  Offline Модератор
Yurik2304, Ну кроме тебя тут никто тебе не поможет smile
Ср, 27.05.2015, 23:16 | Сообщение # 282
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Yurik2304, просто мотают все разными проводами, на разные диаметры, но индуктивность в итоге должна получиться конкретной величины, просто первый раз ты попал в точку, а обрезав кабель не много изменил индуктивность (кабель + катушка). Если все таки дело в кабеле, есть два варианта: или вернуть на место кабель, или настраивать прибор по новой (подгоняя к примеру R7).
Ср, 27.05.2015, 23:43 | Сообщение # 283
Cомневаюсь, что причина в кабеле. Я на коленке отматывал и доматывал по 5 витков, чуйка не менялась, только настройка сбивалась.
Чт, 28.05.2015, 06:54 | Сообщение # 284
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Может и не в кабеле,а в межвитковой емкости-у кольца она одна,а у корзинки совсем другая.Следовательно и значения индуктивности меняются...
Чт, 28.05.2015, 07:50 | Сообщение # 285
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
Цитата Yurik2304 ()
Собрал все в корпус и чуйка резко упала до 15см.Че за фигня?!
Давай фото внутренностей, посмотрим...
Чт, 28.05.2015, 20:42 | Сообщение # 286
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Короче чертовщина какая-то,сегодня уже думал припаивать отрезаный кусок кабеля назад,но перед этим, дай думаю включу еще раз.Вобщем включаю и о чудо,все работает как и раньше,те же 21см на пятак.Что было,так и не понял.Кому интересно, пару фоток моей сборки.
Отредактировал Yurik2304 - Чт, 28.05.2015, 20:54
Пт, 29.05.2015, 10:31 | Сообщение # 287
  Постов: 2793  Offline Друзья
Yurik2304, ну вот что сказать ok thumb молодца!На будущее-желательно провода от катушки разводить с проводами идущими на переменные сопротивления как можно дальше.
Пт, 29.05.2015, 13:55 | Сообщение # 288
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
Цитата DIOGEN ()
Я бы номиналы частотозадающих емкостей проверил
С1 и С2 75пф прибор показал
С5 проверить не могу, прибор не чувствует его, -21 показывает)))
Прибор CM-5800 CAPACITANCE METER
Заменил подстроечники на переменный резистор стереофонический 100 ком
Так как с подстроечниками что-то случилось - меньше 35Ком не показывали (похоже китайское г...но)
Катушка у меня из витой пары 8ми жильной. Сопротивление вместе с проводами не больше 4 ом
Чует только утюг на 3х сантиметрах и включенный компьютерный БП. Другие меньшие предметы никак не чует, независимо от положения переменного резистора (сопротивление меняется, проверял мультиметром на плате)
Смотрел видео, в динамике тишина, а у меня постоянный шум. Фото я уже выкладывал, смотрите выше. Страницы две назад где-то. К общему шуму (шум такой как в радиоприемнике) добавляется треск, когда подносишь утюг, а когда подносишь комп. БП то появляется свист.
Пт, 29.05.2015, 13:59 | Сообщение # 289
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
killed
Пт, 29.05.2015, 14:16 | Сообщение # 290
ivanov2709
Это что значит? мало или много?
Надо искать на сто?
А что если просто еще добавить конденсаторы?
Я еще напряжения померил, может что подскажет
NE555
1 - 0
2 - 4.7 (при прикосновении щупа появляются помехи в динамике)
3 - 11.5
4 - 11.85
5 - 7,88
6 - 4.7 (помехи в динамике)
7 - 4.7 (помехи в динамике)
8 - 11.85
К157УД2
1 - 0,86 (сильные помехи в динамике)
2 - 6.37 (слабые помехи)
3 - 3.6 (становится тихо)
4 - 0
5 - 0
6 - 3.5
7 - 0.83
8 - 4.14
9 - 4.25
10 - 0
11 - 11.87
12 - 0
13 - 7.18
14 - 7.51
Измерения производил при сопротивлении переменного резистора 50кОм
Прибор - MD830P
____________
Допаял я еще два конденсатора на так называемых 100пф параллельно установленным на плате. Динамик начал трещать громче и частота треска увеличилась. Вот. Больше изменения на глаз нету. Утюг также с 3х сантиметров чувствует)))
Отредактировал ivanov2709 - Пт, 29.05.2015, 14:33
