Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 06.05.2015, 16:26 | Сообщение # 21
Zver
  Постов: 128  Offline
Ярослав1881, попробуй тщательно промыть плату, почисти иголкой между дорожек.
Ср, 06.05.2015, 17:24 | Сообщение # 22
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Ярослав1881, да проверь все на кз, и промой желательно C₂H₅OH
Ср, 06.05.2015, 17:34 | Сообщение # 23
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Благодарю !,Прочистил иголкой, перестал греться. Нет звука, динамик еле шкварчит на приделе перименика громкости, при малом вращении туда-сюда. Динамик менял также себя ведет. Может с перемеником что не то ? wacko
Отредактировал Ярослав1881 - Ср, 06.05.2015, 17:41
Ср, 06.05.2015, 18:01 | Сообщение # 24
LED
Ярослав1881, на сколько переменник стоит и схему
Ср, 06.05.2015, 18:23 | Сообщение # 25
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Переменик 10К
Ср, 06.05.2015, 18:55 | Сообщение # 26
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Ярослав1881, Диод Д9 правильно впаял? (У него полоска с другой стороны) Реакция на металл есть?
Отредактировал Slavochny - Ср, 06.05.2015, 18:56
Ср, 06.05.2015, 19:39 | Сообщение # 27
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Д9 по схеме поставил, полоской (желтой) от схемы наружу. IRF после тщательного шкреба иглой между дорожками, не греется. Динамик еле хрипит и то при поворачивании переменика на всей мощности туда сюда ели-ели.
Ср, 06.05.2015, 19:54 | Сообщение # 28
Slavochny
Д9 разверни.
Добавлено (06.05.2015, 19:54)
Ярослав1881, Если изменений не будет, выпивай его и проверяй работу МИ покаскадно. Сначала генератор, потом приемную часть и в последнюю очередь ГУН.
Ср, 06.05.2015, 21:46 | Сообщение # 29
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Благодарю !. разогреваю паяльник ok
Добавлено (06.05.2015, 21:46)
Перевернул Д9, есть контакт только .. https://youtu.be/GyVqcgjU3u4 видео запуска. У меня уже мозг кипит crazy cranky
Чт, 07.05.2015, 09:02 | Сообщение # 30
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Ярослав1881, когда закипает мозг-следует отдохнуть,иначе из схемы дым неизбежен biggrin .
