Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 07.05.2015, 10:03 | Сообщение # 31
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Ярослав1881 ()
Он есть, очень тихий, слышен около уха, когда катушка от соединена и то при кручении переменика.
Файлы: 2809363.jpg(184Kb) · 3573791.jpg(134Kb)
Ярослав1881, Привет. Niknik делал эту плату под пайку переменников под платой с выворотом ног на 90 градусов, так чтобы крутилки смотрели вверх. Переменник на звуке правильный, но он и не нужен особо, а настроечные вынеси с платы на проводниках или припаяй со стороны дорожек. Смотри внимательно схему, а не рисунок платы, там всегда какие-нибудь засады))
Отредактировал hateandcruelty - Чт, 07.05.2015, 10:05
Чт, 07.05.2015, 10:48 | Сообщение # 32
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Благодарю !. разогреваю паяльник
Добавлено (06.05.2015, 21:46)
Перевернул Д9, есть контакт только .. https://youtu.be/GyVqcgjU3u4 видео запуска. У меня уже мозг кипит
поменяй теперь кд522 оба у меня точь в точь так было пока их не заменил
Пт, 08.05.2015, 18:13 | Сообщение # 33
Ruslan_Nort
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте ,такая проблема при включении происходит один щелчок после этого тишина , если сопротивление переменников установить на уровня пары ом и дотронуться транзистора то звук есть , так же при отключённой катушке если коснуться проводов подходящих к ней то звук тоже есть , в чём может быть проблема что при подключенной катушки звука вообще не слышно?
Пт, 08.05.2015, 18:44 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Ruslan_Nort, Изучи мурзилку Диогена, сделай так, как в ней написано по настройке прибора и все у тебя получится.
http://radioskot.ru/_fr/51/Manual_Diogen.rar
Отредактировал dom - Пт, 08.05.2015, 18:45
Пт, 08.05.2015, 19:06 | Сообщение # 35
Ruslan_Nort
  Постов: 6  Offline
Цитата dom ()
Ruslan_Nort, Изучи мурзилку Диогена, сделай так, как в ней написано по настройке прибора и все у тебя получится. http://radioskot.ru/_fr/51/Manual_Diogen.rar
эту проблему решил теперь начал ирф греться
Пт, 08.05.2015, 19:11 | Сообщение # 36
hateandcruelty
Забавно, но даже это описано в трактате, кз на плате, кз катушки, неправильно впаян T1-T2 или их неисправность....
Сб, 09.05.2015, 10:20 | Сообщение # 37
в общем опять какая то неведомая фигня настигнула..... плата все работает. вылетел транзистор хз почему который pnp типа, поменял все окей, генератор работает, но звука опять нету, уже 4 микры поменял новых операционки и звука так и нету!
перепаял диоды, отпаял кондер трогаю выход тишина, а если взяться за базу и за силовой ключ то в динамике звук есть....что такое?
замерами кто то моет посмотреть по номиналам в чем дело сказать? wacko
Сб, 09.05.2015, 22:13 | Сообщение # 38
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Здравствуйте! Заметил на схеме ЛУТа чертеж с перевертышем (фото 1) не совпал с КБЭ (Коллектор, база, эмитер).
По моей проблеме. Переменики вынес на сторону дорожек, включаю с катушкой, греется полевик IRF630, сняв провода с катушки, идет не прерывный визг, при этом IRF не греется. Решил проверить с другой катушкой с витой пары, ПИРАТ при включении не перестаёт издавать писк, как будто он без катушки. Помогите советом, так как Диоген молодец, а у меня нет не мультиметра не вольтметра. Благодарю за понимание и внимание.
Сб, 09.05.2015, 22:26 | Сообщение # 39
hateandcruelty
Вот Скрин перевертыша, или же не совпадение ног ?
Файлы: 1528903.png(82Kb)
Не придирайтесь вы к Луту, читайте и паяйте по схеме. Там n-p-n такой громадный выбор влазит, что каждому рисовать именно для вашего транзистора в корпусе ТО-92 или другом никто не будет. При ВС547 и 3102 не совпадают ноги с рисунком на другом транзисторе, например.
Сб, 09.05.2015, 22:54 | Сообщение # 40
Ярослав1881
  Постов: 13  Offline
Прошу прощения, но для кого и от куда были сделаны наброски радио деталей на ЛУТе ?. Может быть такое что вместо резистора 100К должен стоять 10К ?. huh
Отредактировал Ярослав1881 - Сб, 09.05.2015, 22:55
