Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 10.05.2015, 11:40 | Сообщение # 51
Цитата радиолюбитель ()
собирал печатке на уд2 и 555! Запустился сразу без проблем!
я знаю что уд хороший вариант, но у меня почему то 5 штук уже оказались нерабочими. панелек не осталось а каждый раз перепаивать, есть еще их десяток но я уже не уверен что они будут работать. часть партии оказалась браком....
так вот и решил собрать на тл 072, уже вот выбрал платку и под себя ее подогнал.....
счас будем делать тестовый кусочек платки biggrin
ни у кого нет замеров напряжений по плате на операционке, кстати он вроде с автоматическим корректором, как то я такой ставил в музыкальный центр и читал о нем...
Вс, 10.05.2015, 15:52 | Сообщение # 52
СОБРАЛ на тлке, работает отлично, микросхема доступная и дешевая, думаю буду на ней теперь собирать, звук чуть интереснее с ней, более басистый какой то получается и плавнее smile
Вс, 10.05.2015, 16:07 | Сообщение # 53
  Постов: 6419  Online Друзья
Цитата Yurik2304 ()
обалдел от такого количества печаток Пирата
smile Однажды кто то скинул этот архив,,я собрал несколько по первоисточнику,без замарочек,и танцев с бубном,на 555,ирф740,уд2,питание от акк 12в,катушка 180мм ,23 вит 0,5,,или витая пара 3 витка,ещё раз напомню,аппарат для чернухи,для цветмета частота низковата(в пределах 130гц) на отклик,к золоту почти равнодушен,12-14см,проверял на обручальных кольцах
Вс, 10.05.2015, 16:13 | Сообщение # 54
мой кольцо видит, только если по краю катушки, и фольгу медную с кабеля так же видит, если взять обмоточный провод бухту, которым мотал не реагирует
Вс, 10.05.2015, 16:17 | Сообщение # 55
Тёмыч
  Постов: 1448  Online Друзья
redmoon, а попробуй концы провода в бухте замкнуть.
Добавлено (10.05.2015, 16:17)
в чём косяк то был? или ещё не нашёл?
Отредактировал Тёмыч - Вс, 10.05.2015, 16:18
Вс, 10.05.2015, 16:31 | Сообщение # 56
те платы так и не запустились, собрал вот на тлке, чуть под себя переделав плату, с первого раза все заработало....
бухту видить не хочет, фольгу видит, кольца, цепочку, значки, импортный медный провод видит, советский видимо слишком натуральный без особых примесей biggrin
Вс, 10.05.2015, 17:16 | Сообщение # 57
Тёмыч
redmoon, странно, фотки хоть покажи, должны работать всё же.
Отредактировал Тёмыч - Вс, 10.05.2015, 17:17
Вс, 10.05.2015, 19:10 | Сообщение # 58
фотки будут чуть позже, так как...отпаял навесное от той что собрал и поставил на тлку.....я ее экспериментировал и хотелось уже собрать...
Вс, 10.05.2015, 19:54 | Сообщение # 59
Не знаю как у кого, но у меня схема начала работать более менее стабильно лишь при емкости С5 ,( что по схеме 1000 пик,) 3000 пик. При всем этом одиночных щелчков добиться невозможно. Либо тишина, либо трещит что бешеный. Никакой подбор резисторов абсолютно никаких улучшений не приносит. Хотя чуйка при диаметре катушки 19 см, на крупный метал около метра, независимо что в воздухе, что в земле. Медный пятак видит сантиметров с 12. хотя такой же размером металический пятак, видит с 20 см. У меня всегда вызывают улыбку те посты, где пишут что чуйка с катухой 19 см 1.5 метра. Не верьте. Не подымите с такой катушкой с земли с такой глубины. Предел не больше метра и то на очень крупный метал.
У меня Дельта Пульс, который весьма навороченный и имеет амплитуду на катушке 400 вольт ( против 28 у пирата) и тот с катухой 30 см больше 1.2 метра в земле не берет, хотя по воздуху и больше 2 метра уверенно берет.
Я увеличивал длительность импульса накачки с 100 до 800 мс, разница в глубине увеличивается не больше 15%, только ток потребления возрастает. Остановился на длительности импульса 250 мс, ток потребления 100 ма. Так что если надо глубину, то только один выход. Увеличивать диаметер катушки. Мотайте сразу на 40 см.
Вс, 10.05.2015, 20:27 | Сообщение # 60
так я такую делал, тут выкладывал и рассказывал, квадрат со стороной 40 см, с полуметра можно монеты видеть))
щелчки легко у меня выходят, на тлке кстати не щелчки а больше на гул похоже такое не стабильное, срывается иногда.
с уд звук как у дозиметра щелчки)
