  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Сб, 09.05.2015, 06:10 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4855-1
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 2
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
Mars, Технология давно известная, мною ранее выкладывалась. Стягивать провод нитками никакой надобности нет. Провод затягивается в трубу очень легко. При его затягивании используется маленькая хитрость. Эта хитрость заключается в том, что прежде чем затягивать провод в трубу, его необходимо смазать, например кремом для рук. Провод после смазки становится скользким и легко проходит в трубу, витки в ней плотно ложатся друг на друга. Труба, как видно из представленного фото, для теплых полов. Гнется она легко до диаметра 27 см., если меньше, то труднее.
Я, в настоящее время при изготовлении датчика использую капроновую трубу для полива, диаметром 16мм. Для соединения концов датчика можно применить тройник, диаметром 16мм. или соединитель капроновый, с этим же диаметром, использующийся для соединения труб ПВХ, в которых прокладывается кабель. Скручиваем в бублик трубу, соединяем ее. Прорезаем отверствие в соединителе и затягиваем в трубу провод. Стаканчик можно использовать тот, в который сажают кактусы, крышку из под лака для волос, дихлофоса, аэрозольной краски, многоразового плотного стаканчика, и т.д. и т.п. В стаканчике с двух сторон прожигаем отверстие диаметром 16мм,это можно сделать куском трубы от алюминиевой лыжной палки, я использую трубку из под отопительной печки ВАЗ. Затем разрезаем стаканчик, в разрез вставляем катушку. Разрез заклеиваем скотчем, а неплотности между трубой и стаканчиком замазываем на пример жидкими гвоздями, чтобы при заливке не сбежала эпоксидка. Для уменьшения веса и используемой эпоксидки добавляем наполнитель, древесные опилки, муку, пенопласт или, что кому понравится, я добавляю порошок слюды. Ну,а остальное т.е крепление кабеля, ушей на усмотрение каждого.
Отредактировал dom - Чт, 30.04.2015, 01:25
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 3
pupkin7142
  Постов: 2  Offline
Хочу сделать рамку для Клона диаметром 70см, но не могу определиться из чего. Мне кажется идеальный вариант-спаянная из 20мм ПП труб, как на фото. Но как их можно спаять с проводом внутри?
И еще, из какой трубы сделана катушка на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=29uGVMiJBGs
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 4
dom
pupkin7142, Найди трубу из теплых полов или обруч капроновый,спортивный, разрежь его, вставь два тройника и мотай.
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 5
Ximik
  Постов: 53  Offline
Вот простейшая катушка Д700мм из трубы для обогрева пола. Соединение стянуто термоусадкой в два слоя. Первый- клеевая, второй- обычная, тонкая, для коленкору biggrin Провод, в термоусадке выведен вниз. Снизу проложен в пазах и залит эпоксидкой. Небольшая гибкость конструкции на работу не влияет т.к. прибор успевает настраиваться, поэтому глюков нет. Гаражные ворота видит больше 2-х метров. Основная жесткость- ст.текстолит-5мм. Рекомендую...
Отредактировал Ximik - Вс, 03.05.2015, 00:57
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 6
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Вобщем кому пригодится применял в качестве наполнитяля с эпоксидкой стекло молотое на домашней круподерке. сотношение по объему 1часть эпоксидки к 0.75- 0.8 стекла.фракция стекла от пыли до 2мм.
Сб, 09.05.2015, 06:11 | Сообщение # 7
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
электрон, А в чем выгода? Cтекло не легче эпоксидки, да и стареет тоже. Тут надо бы что-то чистое, без примесей, оксид кремния - аэросил или оксид алюминия (микросферы).
Отредактировал hateandcruelty - Пт, 08.05.2015, 19:09
Сб, 09.05.2015, 06:12 | Сообщение # 8
balamut
  Постов: 586  Offline Друзья
Да уж с стеклом конечно перебор с таким подходом можно и песок мешать - ну на крайняк бетоном всё залить нафиг biggrin biggrin biggrin
Сб, 09.05.2015, 06:12 | Сообщение # 9
электрон
hateandcruelty, по пунктам
живу в таком месте что вышеприведенные
ни то что не продается а даже не слышали(продавцы)( у нас 2 радио магазина так там про разьем 5 пин как в красной книге)
стареет тоже.
чтото не заметил biggrin (датчик быстрее развалится чем стекло состарится)
зато цена эпоксидки у нас за флакон 150 мл от 3 до 4 $
выбор на стекло пал из след соображений не впитывает влагу не стареет те не меняет свойства валяется под ногами по плотности около смолы.
Сб, 09.05.2015, 06:12 | Сообщение # 10
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
электрон, Я в качестве наполнителя использую стружку эпоксидки после обработки катушек и стружку пластмассы, которая за 10 минут натирается рашпилем
Добавлено (08.05.2015, 21:19)
Такой напильник (рашпиль) любую пластмассу дерет только в путь. Стружка получается крупная и много. Пластмасса легче эпоксидки, единственное если много такого наполнителя сыпнуть то смола может закипеть.
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
