Страница 10 из 33«12891011123233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Вс, 31.05.2015, 08:56 | Сообщение # 91
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
cyganos, спасибо... чот так думал... что нужно термоклеем прихватывать..
а как там запустить лужонку по корпусу??
и лужонку подпаивать к общему экрану кабеля или отдельным проводом на массу в приборе?
Вс, 31.05.2015, 09:48 | Сообщение # 92
cyganos
  Постов: 221  Offline
IronWarrior, лужонку прокладывать так, что бы не было замкнутого контура, и желательно, что бы расстояние между концами лужонки было не меньше 5см. Подпаивать лужонку нужно именно к экрану кабеля.
Вс, 31.05.2015, 20:39 | Сообщение # 93
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
cyganos, мей би фотку имеешь или картинку по прокладке лужонки??? бо где то видел, что лужонку просто под гермовводом распушили и все..
Добавлено (31.05.2015, 20:39)
а где то ваще читал, что хватает запустить лужонку по периметру датчика и графит не нужен..
Вс, 31.05.2015, 21:57 | Сообщение # 94
cyganos
  Постов: 221  Offline
IronWarrior, нее "под гермовводом просто распушить" вообще не вариант, а если в графите, где-то, со временем появится микротрещина?- ложняки замучают, а так луженка дублирует графитовое покрытие.
Вот и картинка, в своем кольце для Грозы так делал, все гут получилось.
Отредактировал cyganos - Вс, 31.05.2015, 22:12
Пн, 01.06.2015, 08:28 | Сообщение # 95
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
cyganos, для дд прицип такой же?
и какой толщины лужонку использовать????
Пн, 01.06.2015, 09:17 | Сообщение # 96
cyganos
  Постов: 221  Offline
IronWarrior, да принцип такой же, а луженка примерно 0,1-0,15мм.
Пн, 01.06.2015, 14:37 | Сообщение # 97
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
блин.. где терь таку лужонку надыбать то...
Пн, 01.06.2015, 15:32 | Сообщение # 98
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
От витой пары подойдёт,почему именно 0.1-0.15,все должно быть в разумных пределах,как провод диаметром 0.1мм можно припаять,залить ,сводить ,шевелить не порвав при этом?
Пн, 01.06.2015, 16:01 | Сообщение # 99
cyganos
  Постов: 221  Offline
IronWarrior, обычный многожильный провод разбираешь, только чтобы жилки луженые были.
evgen87, ну я же написал примерно, а там можете хоть 0,5мм, просто чем тоньше провод, тем меньше он окажет влияния на окончательный расбаланс, особенно когда заливается последний слой, т.е. низ датчика.
Пн, 01.06.2015, 16:57 | Сообщение # 100
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
cyganos, под рукой в наличие тока 0.4... :)) как бы грубоват для єкрана будет..
да и распутывать его неохота.. буду искать тонкую лужонку..., мо шлейф от флопа подеребаню..
