Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пн, 01.06.2015, 17:02 | Сообщение # 101
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Ну вы даете,юмористы biggrin
Пн, 01.06.2015, 18:19 | Сообщение # 102
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, а чо юмористы то biggrin ??
Пн, 01.06.2015, 18:31 | Сообщение # 103
evgen87
Провод конечно вносит изменения в поле катушек,но не настолько чтобы использовать 0.1мм
кусок витой пары залудить и паяльником в корпус вплавить,проблема на пустом месте.
Отредактировал evgen87 - Пн, 01.06.2015, 18:32
Пн, 01.06.2015, 18:50 | Сообщение # 104
cyganos
  Постов: 221  Offline
evgen87, мне лично намного проще с тонкой луженкой "работать", так что на вкус и цвет... как говорится...
Пн, 01.06.2015, 19:10 | Сообщение # 105
evgen87
Да,но как не крути ,а жопа сзади. biggrin
Чт, 04.06.2015, 17:50 | Сообщение # 106
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, О... витой пары в наличие до...я..:)))
завтра буду лудить оную smile
Добавлено (04.06.2015, 17:50)
господа электронщики..
при сведении кольца компенсирующую катушку доматываем если при поднятии баланс уменьшается???(векторы 2 справа)
Чт, 04.06.2015, 21:59 | Сообщение # 107
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
IronWarrior, 1 - Если Rx вместе с Сх сдвигаете на Тх и напряжение на выходе уменьшается, то надо отматывать Сх.
2 - Если напряжение уменьшается тогда, когда Rx вместе с Сх поднимаете из центра вверх, то значит много отмотали, и надо добавить витков на Сх.
3 - Если ни так не получается и ни так, то значит неправильно подключили Сх (непротивофазно).
Витую пару желательно проверить медная или нет(бывает обмедненый наверное аллюминий smile )
Пт, 05.06.2015, 00:35 | Сообщение # 108
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Вощем понял.. У меня при подьеме уменьшается.. Значить нужно домотать сх..примерно есть зависимость сколько витков на сколько вличет ?
Пт, 05.06.2015, 05:56 | Сообщение # 109
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Sulfid76, У него приемная катушка стоит неподвижно. Он двигает только компенсирующую катушку ,поднимая ее. Поэтому ,
ему надо отмотать один виток у компенсирующей.
Добавлено (05.06.2015, 05:56)
IronWarrior, Убирайте один виток у компенсируюшей катушки! Делайте, что-бы нижний вектор(фаза) был 45 градусов, а верхний-амплитуда от 200 до 300 мВ.Оба вектора вправо! Феррит при этом должен быть от 140 до 170 градусов, со знаком минус!
Отредактировал новичок777 - Пт, 05.06.2015, 06:03
Пт, 05.06.2015, 08:32 | Сообщение # 110
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Пробовал отматывать.. Ничего не меняется..
С 20 дошел до 10 витков
Добавлено (05.06.2015, 08:32)
Приемную поднимаю вместе с компенсируюшей
