Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Вт, 09.06.2015, 16:15 | Сообщение # 141
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Взял на мд4ю. Завтра будет у меня.
Графит можно замешать на эпоксидке с большим кол-вом отвердителя? Графитовый экран - обязательно делать, илм достаточно фольги?
Датчик для тгсл.
Добавлено (09.06.2015, 16:15)
На зиваке нет в наличии 26 см. Будут только в четверг.
Вт, 09.06.2015, 16:58 | Сообщение # 142
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
эпоксидка не подходит для графитового экрана, т.к. у связующего по мере высыхания должна быть усадка, т.е. испарение растворителя и сжатие основы вместе с графитовой пылью, тут нужен лак или клей дракон, обоих можно разбавлять растворителем для большей усадки, точное количество подбирается опытным путем по сопротивлению после высыхания. Графитовый экран считается лучше чем из фольги т.к. графит почти не уводит фазу.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 09.06.2015, 17:05
Вт, 09.06.2015, 21:09 | Сообщение # 143
Sulfid76
  Постов: 458  Online
Кто как балансирует катушку по отклику на феррит?При поднесении феррита на повышение амплитуды или на понижение?
Вт, 09.06.2015, 21:54 | Сообщение # 144
GSL
  Постов: 101  Offline
Не только фазу, если сделать экран из фольги, то меняется частота резонанса почти на 100 Гц. Если учесть что для Терминатора например сдвиг между резонансами катушек как раз 100 Гц, то понятно что нужно будет потом опять подгонять резонанс какой либо катушки чтобы получить нужный сдвиг (т.е. фазу).
Чтобы фольга оказывала наименьшее влияния используют тонкую фольгу из конденсаторов, но проще от экранов кабелей FTP. Чем тоньше фольга, тем лучше. Еще заметил, что толстая луженка вокруг экрана тоже уводит частоту (ну и фазу wink ) лучше использовать тонкую.
Вт, 09.06.2015, 23:19 | Сообщение # 145
ViktorK58
  Постов: 141  Offline
SKYPRO 1111= На зиваке нет в наличии 26 см. Будут только в четверг.
Это у них наверное нормальное явление !Я когда у них заказывал , то при звонке к ним каркас был в наличии , как только перевёл деньги , то в наличии не оказалось и ждал неделю!
Отредактировал ViktorK58 - Вт, 09.06.2015, 23:19
Ср, 10.06.2015, 00:02 | Сообщение # 146
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
нет...лучше и быстрее всего дракон, спирт, графит в равных пропорциях....сохнет...ну от силы час....не трескается, хорошо липнет
Добавлено (09.06.2015, 23:44)
Желательно Киев, так как датчик к выходным уже нужен =\
...если так срочно...то в пенопласте форму сделай и вместо графита фольгой воспользуйся...
а потом как "перегорит" сделаешь в корпусе
З.Ы. добавлю от себя...первые датчики у меня сделаны с фольгой, теперь делаю все по технологии. скажу чесно...разницы в работе вОООбще не заметил, что тот что другой отлично работают, что на суше что в вводе...и ложняков на мокрую траву(если экран фольга), как многие пугают - не заметил.
Добавлено (10.06.2015, 00:02)
разницы в работе не заметил...
Отредактировал ДжейсонБорн - Вт, 09.06.2015, 23:45
Ср, 10.06.2015, 15:39 | Сообщение # 147
Sulfid76
  Постов: 458  Online
Да разницы то же не заметил,а как все таки правильнее-понижение амплитуды от феррита и черняги или повышение.
Ср, 10.06.2015, 15:52 | Сообщение # 148
ДжейсонБорн
феррит уменьшает балланс, медь - повышает
Ср, 10.06.2015, 15:58 | Сообщение # 149
Sulfid76
  Постов: 458  Online
Спасибо!Сделаю по правилам smile .
Ср, 10.06.2015, 19:42 | Сообщение # 150
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Online Друзья
Подскажите, уважаемые гуру , что за феррит? и где его "отковырять" в быту?
Пы/Сы . сильно не пинайте, радиолюбителем не являюсь, только начинаю погружаться во все эти Омы и Амперы..)))) wacko
