Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Ср, 17.06.2015, 20:27 | Сообщение # 171
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
Со стороны TX
Ср, 17.06.2015, 20:38 | Сообщение # 172
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
dom, Илюха7 ясно, спасибо.
Как проверить графит от щетки чистый или нет ...
Ср, 17.06.2015, 20:40 | Сообщение # 173
skypro1111
  Постов: 156  Offline
IronWarrior, не рекомендую пить спирт из аптеки )
C2h5oh та нет и миллилитра.
Ср, 17.06.2015, 20:51 | Сообщение # 174
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Магнитом-черный металл, металлоискателем, желательно балансником-цветной. В принципе в щетке может быть медный порошок, а крупинки меди можно увидеть и визуально.
Ср, 17.06.2015, 20:54 | Сообщение # 175
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Atreidis333, спасибо, дополню вопрос, какая из катушек должна быть "ближе к земле"? при установке в корпус , как я понимаю, ставим сперва TX ,там же делаем гермоввод, ее можно сразу прилить эпоксидкой, затем ставим RX (200 витков) ,её концы с конденсатором располагаем в гермовводе,возле TX,и ею же добиваемся баланса, ну и приливаем ее , в несколько подходов, правильно я понимаю? решил экран делать фольгой, с графитом пока проблемы, это будет мой первый датчик, провод экрана с каждой катушки должен быть один?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 17.06.2015, 20:58
Ср, 17.06.2015, 21:01 | Сообщение # 176
Gret
  Постов: 89  Offline
кто что думает про стекловолоконную шпаклёвку?
Ср, 17.06.2015, 21:04 | Сообщение # 177
dom
А как это можно конденсатор запихнуть в гермоввод wink Конденсатор RX устанавливается не далеко от ТХ. К нему, при настройке шкалы металлов придется добавлять емкость или уменьшать его.
Ср, 17.06.2015, 21:39 | Сообщение # 178
Bender_B_Rodriguez
dom, поправка, я имел ввиду расположить его там, где с гермоввода будет разводка, все распаять, и залить вместе с проводами .., кондер уже подобран, резонанс настроен, мне осталось все на самодельном корпусе смонтировать, вот и спрашиваю
Ср, 17.06.2015, 22:07 | Сообщение # 179
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
Bender_B_Rodriguez, про фольгу скажу так, что мой первый датчик улетел в мусорку, т.к из-за того что не заэкранировал целиком корпус катушки, она давала наводки на траву. У Вас же будет и кондёр и провода к катушкам неэкранированы... Я бы поискал графит и не заморачивался больше экраном
Ср, 17.06.2015, 22:17 | Сообщение # 180
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Натереть на наждачке 2 ложки из грифелей простых карандашей не проблема. А клей:
Цитата Илюха7 ()
В любом хозмаге клей дракон, титан, силач
Без фольги избавитесь от луженых проводов, "карачунов" и ложных сработок.
Gret,
Как то засмотрелся в хозмаге на баночку польской для кузовного ремонта. biggrin Покрутил в руках - тяжелая, да и дорогая.
Отредактировал hateandcruelty - Ср, 17.06.2015, 22:18
