Страница 19 из 33«1217181920213233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Ср, 17.06.2015, 22:42 | Сообщение # 181
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Электроды для сварки графитовые есть, только надо в магазинах де именно все для сварки смотреть ну и состав электрода должен на коробочке быть написан или у продавца, вообще там должен быть довольно чистый графит.
Ср, 17.06.2015, 22:48 | Сообщение # 182
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
Может у кого есть рядом буровые, то там можно попытаться взять порошок графита.
Ср, 17.06.2015, 23:12 | Сообщение # 183
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Цитата
кто что думает про стекловолоконную шпаклёвку?
Отличается только тем что добавлены стекловолокна,шпаклевать неудобно,если только замазать грубо что-то,а потом обычной сверху,Разница в прочности с обыкновенной шпатлевкой совсем небольшая.
Отредактировал evgen87 - Ср, 17.06.2015, 23:13
Ср, 17.06.2015, 23:27 | Сообщение # 184
Gret
  Постов: 89  Offline
значит эпоксидка.
извиняюсь затёртый вопрос, какая? biggrin
Чт, 18.06.2015, 00:44 | Сообщение # 185
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Блин запутали уже с лужонкоц, одни пишут типа надо по всему корпусу пустить, другие что можно сразу возле гермоввода распушить и залить екран... Толком так и не ясно..
Чт, 18.06.2015, 01:11 | Сообщение # 186
Илюха7
возле гермоввода распушите, залудите и приклейте, и сверху мажете графитом, можно 2 таких сделать рядом. Если сопротивление по мере отдаления от этого лужконца прилично увеличивается ввиду того что получился такой вот экран, то по датчику можно тоненькие жилки из провода пустить, провод раздербанить и залудить, если так сделать то сопротивление экрана будет более-менее одинаковое, я примерно так делал на крышке катушки, вернее доделывал после замера. Но и не сделать случайно короткозамкнутый виток.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 18.06.2015, 01:13
Чт, 18.06.2015, 04:46 | Сообщение # 187
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Atreidis333, нк тогда следующую сделаю уже на формованном корпусе, и с графитом, в данный момент задача изготовить " первый блин" , как говорится.. biggrin , на 100% результат и не расчитываю.., при изготовлении второго учту все ошибки, и недочеты .., для меня это - темный лес..,в принципе недумал никогда,что увлекусь МД, я больше к рыбалке, охоте.., вот и посягаю азы нового увлечения,методом проб и ошибок..))
Чт, 18.06.2015, 10:23 | Сообщение # 188
ViktorK58
  Постов: 132  Offline
Всем привет !!! Графитовые стержни есть у телефонистов , мне за пиво 100 штук принесли!
Чт, 18.06.2015, 11:07 | Сообщение # 189
Bender_B_Rodriguez
ViktorK58, о как, у меня брат в связи работает.., а где они их используют?
Чт, 18.06.2015, 11:55 | Сообщение # 190
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
...а чего все такие противники фольги? мой первый датчик сделан с экраном из фольги....все работает чудненько....ложняков ноль...хоть по мокрой, траве хоть в воде.
сейчас купил графит - терь делаю с графитом, как говорят -"технологичнее" это...
по работе разницы не заметил, что с графитом, что с фольгой...работают одинаково.
копали с товарищем - мой датчик с фольгой, у него с графитом - как ни странно находок одинаково.
недавно копали по пляжу в воде - тоже самое, по находкам что у меня, что у него...
так что если сильно "горит" - сделайте первый датчик с фольгой, экранируйте ТОЛЬКО РХ, главное не спешите, сделайте в экране разрыв в 1 см, чтоб небыло кз, и перед намоткой фольги - плотно обмотайте обмотку нитками, очень плотно и изолентой, а потом уже фольгу....и еще раз не спешите и сведите его нормально...не сводите до 20-30 мВ...150-250мв самое то...будет запас на температурный дрейф....
