Страница 20 из 33«1218192021223233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Чт, 18.06.2015, 13:10 | Сообщение # 191
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
ДжейсонБорн, сделал на обе катушки фольгу, сверху еще перемотал фум лентой , посмотрим, что выйдет из этого smile
Чт, 18.06.2015, 18:08 | Сообщение # 192
ViktorK58
  Постов: 141  Offline
ViktorK58, о как, у меня брат в связи работает.., а где они их используют?
Они стоят в -распределительных коробках. Они их обычно выбрасывают ! Ты скажи ему , он точно знает где стоят !На старых АТС они стояли тоже.
Чт, 18.06.2015, 22:24 | Сообщение # 193
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата ДжейсонБорн ()
что с графитом, что с фольгой...
А что именно за фольга???
Чт, 18.06.2015, 22:41 | Сообщение # 194
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
обычная пищевая люминь...
Пт, 19.06.2015, 00:15 | Сообщение # 195
DIOGEN
Мдя.... Неприемлемость данного материала считается аксиомой у катушкостроителей.... wacko
Пт, 19.06.2015, 10:45 | Сообщение # 196
ДжейсонБорн
сделаны датчики для двух приборов (это самые первые два датчика мною сделанные, ща графит)) ватс idx и квазар арм....как ни странно, но они прекрасно работают, многие говорят "будут ложняки на мокрую траву" - нет их. говорят лишний металл в датчике недопустим - спорный вопрос, пример тому деус) там и платы в катушке и аккумуляторы. да не только у деуса, на многих катушках разных производителей внутри плата с усилком стоит.
...говорят разные наводки будут, помехи если не экранировать соединения и конденсаторы....тоже спорно....работали с товарищем у меня квазар арм(стоял первый датчик сделанный для квазара...да да да, до сих пор пользуюсь, несмотря на то,что другие датчики уже с графитом) у него фортуна-м - метр друг от друга - никто никому не мешает.
я не призываю использовать фольгу, просто если кому-то хочется датчик, а графита ну никак не найти - почему бы и нет...
Отредактировал ДжейсонБорн - Пт, 19.06.2015, 10:48
Пт, 19.06.2015, 11:06 | Сообщение # 197
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
у меня также с датчик с фольгой,сработок на мокрую траву можно сказать нет,а на сухую есть,и то на маленькую траву,по большой траве меньше,а то и нет. wacko
Добавлено (19.06.2015, 11:00)
фольга из китайского телевизионного кабеля.
Добавлено (19.06.2015, 11:06)
одна проблема баланс гуляет при комнатной где-то 100мв а пока пару часиков похожу 1.3 вольта в в тх поставил к73-17 а в рх импортную зел. подушечку.
Пт, 19.06.2015, 11:13 | Сообщение # 198
ДжейсонБорн
...я ставлю кондеры WIMA, хоть и дорогие, но отличные
вчера проверял как "гуляет" разбалланс....засунул в морозилку на 40 минут, охладилась нормально, кабель не гнется, рукой долго не подержишь - отмерзает. проверил разбалланс - уплыл всего на 120мВ
Пт, 19.06.2015, 12:16 | Сообщение # 199
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Подскажите, между нижним и верхним слоем графита должен быть зазор? Или экран делается "цельный"?
Пт, 19.06.2015, 12:50 | Сообщение # 200
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Цитата
"цельный"
