Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пт, 19.06.2015, 13:17 | Сообщение # 201
skypro1111
  Постов: 156  Offline
А короткозамкнутого витка, от которого потом проблемы, не будет?
Пт, 19.06.2015, 13:44 | Сообщение # 202
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата rylan ()
фольга из китайского телевизионного кабеля.
Весьма спорный материал для этих целей....
Пт, 19.06.2015, 14:08 | Сообщение # 203
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
не будет...сопротивление графита всегда больше нуля))
Сб, 20.06.2015, 07:27 | Сообщение # 204
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
сделал экран фольгой, распаял все на провод от монитора, не получается свести ниже 1200, до экранирования спокойно сводил до 180, как бороться с этим,ребят?.., да, еще конденсатор решил не ставить в корпусе катушки, припаял его у штекера , в корпусе самого МД (квазар АРМ)
Сб, 20.06.2015, 07:51 | Сообщение # 205
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, придется видимо экран графитовый делать,либо добавлять железки для сведения в датчик sad ...
Сб, 20.06.2015, 07:54 | Сообщение # 206
Bender_B_Rodriguez
Электродыч, хмм, ну в принципе это опытная катушка, а железки какого "формата"? к примеру если подложить кусочек фольги..,или монетку..,тип железа важен? или именно цветник надо?
Сб, 20.06.2015, 08:02 | Сообщение # 207
Электродыч
Bender_B_Rodriguez, да в основном копейки пихают,но как по мне-такой датчик-совсем не датчик.Хотя можно еще петлю подлинней подпаять и опытным путем подобрать для нее место по минимальному уровню остаточного сигнала(хотя это тоже будет недодатчик smile ).
Сб, 20.06.2015, 08:21 | Сообщение # 208
Bender_B_Rodriguez
Электродыч, ну да..,попробовал фольгой, свел только что до 90, но как то сигнал "плавает" , нет стабильности цели на медь, и серебро ..) блин, придется осваивать графит.., а по поводу шнура от монитора, годится?
Сб, 20.06.2015, 11:15 | Сообщение # 209
DIOGEN
Думается, нужно точку подключения экрана к корпусу найти правильную. Самое правильное с теоретической точки зрения подключить RX "микрофонным" кабелем: две жилки в экране. Фольгу датчика к экрану, экран к общему проводу на плате. В самом датчике RX и фольга/экран контачить не должны.
Сб, 20.06.2015, 17:06 | Сообщение # 210
Bender_B_Rodriguez
блин,что то непонятные вещи с моим МД творятся, если подключаю полностью заряженную батарею,от шуруповерта (12V 1,2 А) ,фоновый писк постоянный стоит, и это до тех пор,пока батарея не разрядится на две трети..
