Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Пн, 22.06.2015, 21:04 | Сообщение # 241
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
расковырял батарейку достал стержень, пока есть сопротивление но может чем то намазан он с верху. Попробую завтра размешать и проверю.
Пн, 22.06.2015, 21:28 | Сообщение # 242
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Странно, все пишут о "драконе" , как о лучшем варианте. А лак может потрескаться, и не дает усадку.
Это не мое мнение, а инфа с форума.
Добавлено (22.06.2015, 21:28)
Во всяком случае я уже купил клей и щетку графитовую )
Пн, 22.06.2015, 21:33 | Сообщение # 243
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
Со стержнями из батареек есть не большой косяк:1- они из угля как говорил DEXXTER933659, во всяком случае из дешёвых соляных и 2- так как он пористый в этих стержнях достаточно много электролита. мой маленький совет если решиш с ними эсперемментировать их надо прокалить.
Пн, 22.06.2015, 21:34 | Сообщение # 244
  Постов: 3314  Offline Друзья
skypro1111, главная особенность НЦ-218 заключается в том,что после полимеризации он остаётся эластичным.Кто пишет насчёт какого-то там растрескивания,том ничего сам не делал...по наслышке wink
Пн, 22.06.2015, 21:38 | Сообщение # 245
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
А графитовый порошок можно спросить у местных слесарей сантехников его им дают для смазки трубных соединений чтоб потом раскрутить можно было но они его за частую не используют.
Пн, 22.06.2015, 21:39 | Сообщение # 246
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Батарейки в мусорку - если уж не можете достать нормального графита - купите карандаши
Пн, 22.06.2015, 21:43 | Сообщение # 247
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
balamut, с карандашами есть интересный факт, в зависимости от твердости, соотнашение графита и добавок разное тут ещё тоже поэксперемментировать надо.
Отредактировал Vovka36rus - Пн, 22.06.2015, 21:44
Пн, 22.06.2015, 21:48 | Сообщение # 248
Я графит всегда брал с коллекторных щёток электродвигателей...Только надо смотреть чтобы они не оказались медно-графитовыми.В этом случае они немного желтоватого цвета.Народ ещё дерёт графит с токосъёмников троллейбусов---на конечных остановках их меняют,а старые(как водится в России biggrin ) *складывают* в близлежащую канаву.Вот там и надо их шукать wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 22.06.2015, 21:49
Пн, 22.06.2015, 21:50 | Сообщение # 249
  Постов: 3644  Offline Модератор
Просматривал сегодня товары на Али, как раз встретил там в продаже кучки напиленных графитовых стержней, не мог понять, для чего их продают, теперь знаю.. smile
Вт, 23.06.2015, 09:17 | Сообщение # 250
Darkness
  Постов: 12  Offline
Читаю тут тему, пришли в голову две мысли -- может кому пригодится.
Был вопрос чем подкрашивать эбоксидку при заливке... Есть такое старинное средство: "бриллиантовый зелёный", также известный в народе как "зелёнка", может кто слышал? И цвет получается вполне "полевой". Только нужно брать не медицинский спиртовой раствор, а спросить в хозяйственном магазине порошок, который как раз применяют для подцвечивания штукатурки. Сыпать прямо в смолу до смешивания с отвердителем и хорошо размешивать.
Сам пока не проверял, так что лучше сначала попробовать на небольшом количестве. Хотя возможно лучше красить в более заметные цвета если боитесь прибор в поле "посеять". Тогда можно в тех же магазинах подобрать и другие пигменты.
Про наматывание... Есть в мебельной промышленности такие полозья для раздвижных стёкл. Особенно в советские годы были в сервантах популярны. Там два паза. Они бывают от жёстких ломких до почти резиновых гнущихся. Те что потвёрже можно скрутить на оправке прогревая феном, отрезать лишний паз вдоль и склеить на концах. Получается аккуратная катушка для намотки. Мы из таких направленные антены мотали. Может кто-то придумает как их приспособить и в МД.
Отредактировал Darkness - Вт, 23.06.2015, 09:18
