Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Чт, 25.06.2015, 06:20 | Сообщение # 271
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
Так DD тоже разные есть-можно в форме круга,а можно в форме эллипса ту же DD выгнуть biggrin .
Чт, 25.06.2015, 09:07 | Сообщение # 272
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Дима8007 ()
люди посоветуйте хочу сделать датчик да квазар арм какой лучше формы делать дд или эллипсом?
Смотря как копаете. Сначала сделал кольцо 23 см, легко определяется размер и глубина залегания цели, но в поле и лесу заколебываешься махать. Сейчас перешел почти исключительно на коп с катушкой в корпусе nel tornado, большая, легкая, дальнобойная, отличный дискрим, быстро прочесывает местность). Так что все равно эллипс или округлая dd, советую делать просто побольше в корпусах, в которые не нужно полкило эпоксидки заливать).
Чт, 25.06.2015, 09:13 | Сообщение # 273
swain
  Постов: 164  Offline
Всем привет!!! Вот мой вариант, перед заливкой заготовку нужно обмотать скотчем чтобы эпоксидка к пенопласту не прелила. Катушку не заливал прикрепил пластмассовым клеем, нижнюю сторону также крепил залил по краях. Вот такой результат. Прошу критику smile
Чт, 25.06.2015, 14:56 | Сообщение # 274
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Цитата dom ()
Я, вначале использовал для датчиков импульсных приборов трубы для теплых полов, диаметром 16мм, но т.к. они по цене кусаются, то в настоящее время применяю 16мм. полиэтиленовую водопроводную трубу.
Видел ваш датчик на форуме из 3 тройников, выглядит здорово, тока не понял как провод протягивали вы и выводили, кстати с ним можно в воде лазить ?
А на этом датчике, для чего вы сделали провод идущий от платы до катушки скрученный косичкой ?
Отредактировал IGLA_VIP - Чт, 25.06.2015, 15:35
Чт, 25.06.2015, 15:51 | Сообщение # 275
balamut
  Постов: 595  Online Друзья
Цитата swain ()
Прошу критику
УЖАС - но если работает и для себя то пойдёть , что бы комрады рядомкопающие на смех не подняли - это тоже очень важно .... tongue
Чт, 25.06.2015, 16:12 | Сообщение # 276
bomok2009
  Постов: 118  Offline
КЛАС!!! главное чтоб камрады потом не плакали,, когда у них будет по находкам фигня,,
чем хуже внешний вид -- тем меньше вопросов у окружающих,
Чт, 25.06.2015, 16:18 | Сообщение # 277
balamut
Ежели всё вот ЭТО сплошная эпокситка - тогда ЭТО - килограмм или даже больше .... biggrin
Чт, 25.06.2015, 18:09 | Сообщение # 278
swain
  Постов: 164  Offline
Он в середине пуст только катушка. И ещё он будет красится
Добавлено (25.06.2015, 18:06)
На него пошло у меня 100г епокситки
Добавлено (25.06.2015, 18:09)
Да ещё мне прицепе пофиг вид, зато чуйка в грунте 30см на пятак сср
Чт, 25.06.2015, 19:17 | Сообщение # 279
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
swain, да не обращай внимание на доброжелателей smile ,получилось довольно таки не плохо.Я как то пытался со стеклолентой мудрить,фиг она у меня нормально ложилась.Щас тупо пенопласт в стеклоткань закатываю,есть конечно минус - вес.
Чт, 25.06.2015, 19:24 | Сообщение # 280
swain
  Постов: 164  Offline
Sulfid76, попробуй из штукатурной сетки как я сделал, но только пино пласт обмотай скотчем чтоб эпоксидка к нему не прилипла. Удачи
