Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Вс, 28.06.2015, 22:52 | Сообщение # 301
aleks1983
  Постов: 108  Offline
Доброго времени суток!Подскажите а для мд сенатор, датчик дд25на25 какие данные намоточные нужны?заранее спасибо!
Пн, 29.06.2015, 06:14 | Сообщение # 302
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
aleks1983, узнайте рабочую частоту прибора и расчет ведите через программу Kontur или Induct.
Пн, 06.07.2015, 10:04 | Сообщение # 303
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 552  Offline Друзья
Ребят, у кого сколько ,в среднем, по весу датчики получаются? сейчас приливаю датчик дд 260 прилил первый слой по краям,центр пустой пока, вес ощутимый.., порядка 350-400 грамм.., думается в финале будет тяжелый.., штанга из полипропиленовой трубы (рукоять-подлокотник) , и "телескоп" из удочки углепластиковой.., наверняка прогибаться будет..
Пн, 06.07.2015, 15:31 | Сообщение # 304
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Первый датчик он такой... biggrin У меня был кольцо в подставке монитора 23см 830гр кажется, сам мд весит 1300, напрягало. На днях сделал кольцо 25,5см по технологии заливания смолой формы, расчитывал на 550гр, получилось 600-620гр, вчера часов 6 махал, терпимо, но хочется еще легче, надо мд облегчать. Но это уже другое, щас квазар делаю, раза в 2 легче будет cool Если у вас получится тяжелый датчик то рука будет уставать, пол часа-час и надоест особенно если находок мало будет или вообще без них. Напишите в лс мне свою электронку, скину фоток как делал кольцо, мож поможет. Еще советую приобрести электронные весы, я за 300 взял безмен с экраном, оч. удобно вес контролировать. По соотношению размер/масса ориентируйтесь примерно на это http://marsmd.com/catalog/ или другие магазинные датчики.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 06.07.2015, 15:35
Чт, 16.07.2015, 10:01 | Сообщение # 305
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Sulfid76, привет помогите с таким вопросом. если при выведении резонанса на дд катушку взять большую емкость, резонанса так же не будет как и при маленькой емкости кондера? то есть настраиваю катушку сеичас не могу в резонанс вогнать, и если я превышу емкость он так же не получится да?
Чт, 16.07.2015, 10:06 | Сообщение # 306
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
s_hura_85, с вашими намоточными данными резонанс где-то рядом с 390 нФ
Чт, 16.07.2015, 12:05 | Сообщение # 307
s_hura_85
Slavochny, нет нечего не выходит пробовал всяко в этом диапазоне
Чт, 16.07.2015, 14:14 | Сообщение # 308
Slavochny
s_hura_85, А у Вас на плате не стоит еще один кондер, который ТХ? Если есть, то его нужно закоротить при подключении РХ. Может проще спаять генератор и подобрать резонанс на нем? У Вас как я понял ивестна частота ТХ, а на какую частоту должна быть настроена РХ известно? Нужно подключить к генератору РХ заводской катушки, и тогда Вы узнаете чатсту на которую она настроена, и делать такую-же.
Чт, 16.07.2015, 14:19 | Сообщение # 309
s_hura_85
Slavochny, в том то и проблема что нет прибора не частотомера не осцилографа... думаю вот делитель спаять на звуковую карту для компьютера под программу осцилограф да про нее что то отзывы плохие говорят ерунда полная погрешность высокая
Чт, 16.07.2015, 14:22 | Сообщение # 310
Slavochny
s_hura_85, Частоту можно на слух подобрать. На выход генератора динамик, а на компе запускаете ген и на слух подбираете частоту в унисон.
