Страница 32 из 33«1230313233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Чт, 16.07.2015, 14:27 | Сообщение # 311
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Slavochny, так хочется свои мд собрать хорошии типа терминатора а настраивать не чем sad
Добавлено (16.07.2015, 14:27)
Цитата Slavochny ()
компе запускаете ген
а динамик на сколько ом без разницы?
Чт, 16.07.2015, 14:37 | Сообщение # 312
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Нужно собрать генератор, который работает на частоте включенного в него контура, на его выход подключить динамик, если необходимо, то с усилителем. Так Вы услышите частоту контура РХ. А запустив на компьютере генератор звука и меняя на нем частоту подбираете унисон, вы узнаете на какую частоту настроен РХ.
Схемы генераторов недавно видел то-ли в ветке про ТГСЛ, то-ли ИДХ ПРО.
Чт, 16.07.2015, 18:52 | Сообщение # 313
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
кхе кхе... наконец то не пожалел денег на спирт и решил таки сделать екранировку датчика..
от терь вопрос..
при пробном замесе на 1см *0.5см сколько должно быть кил или ом...???
к какому показанию стремиться...?
Чт, 16.07.2015, 19:14 | Сообщение # 314
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
допустим около 100 Ом, точно не сказать, лишь бы не 1кОм. Вообще чем меньше тем лучше, вряд ли получится получить сильно низкое сопротивление которого некоторые боятся...
Чт, 16.07.2015, 19:54 | Сообщение # 315
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Илюха7, блин опять запутался... пишут что сопро екрана (графита должно быть в приделах 1-4 кОм по краям датчика...) и по моему чем больше сопро, тем меньше в нем токи наводятся..
вощем чем больше читаешь форум тем тупее становишся biggrin biggrin biggrin
Добавлено (16.07.2015, 19:54)
пока удалось получить на 1 см 180ом, 500ом и 700ом, я так понимаю, если сопро 700, то нанеся еще 1 слой, его можно снизить до 350..
а от если сопро 100 или меньше, то тока шкурить и готовить новый замес...
Чт, 16.07.2015, 19:54 | Сообщение # 316
  Постов: 3119  Offline Друзья
IronWarrior, если сопротивление будет в районе 0.5---1 kOm,то можешь считать что датчик удался wink
Чт, 16.07.2015, 19:59 | Сообщение # 317
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Можно не шкурить,а смыть тряпкой со спиртом,если клей разбавлен был со спиртом.
Чт, 16.07.2015, 20:04 | Сообщение # 318
Да не надо ничего шкурить и смывать---новый слой при нанесении прекрасно агдезируется с старым.... wink
Чт, 16.07.2015, 20:42 | Сообщение # 319
evgen87
Смывать и шкурить biggrin если сопротивление мало.
Чт, 16.07.2015, 21:53 | Сообщение # 320
Илюха7
IronWarrior
Если сделаете низкое то пошкурить чуток и сопротивление увеличится, не обязательно сдирать и переделывать. У меня кстати после заливки эпоксидки сопротивление увеличилось. Если хотите 1-4кОм то делайте, я не против, работать будет, у меня у первой катушки такое было, работала хорошо. Еще не забывайте что по мере отдаления от места подключения экрана проводком сопротивление будет расти, поэтому надо несколько жил луженых проложить перед намазкой.
